Вертим Верту AMS
Re: Вертим Верту AMS
Ivan66,Chydik Спасибо что помогаете.
труба 32? какая стенка?
Да 32 мм, стенка 3.2 мм. простая ВГП. Для новичка самое то.Сейчас у нас она по 106 руб за метр.
Когда продолжение то будет?)
Проблемы выше крыши были.Жизнь она такая.Начатое не брошу это точно)
Все детали для лазерки нарисовал, осталось одна для обшивки(капот,бока и тд.)Пойдет так или что изменить и какой толщины 2,3 мм??
- Вложения
- www.JPG (78.14 КБ) 19489 просмотров
Дырка диаметром 3мм это для чего?
2мм достаточно.
2мм достаточно.
Да , 3мм ни кчему , минимум 5 под винт с пресшайбой.
На 32 трубу и 25 хвати , к разу в притык чтоб сверлить можно было .
Еще надо центр отверстия вымерить , чеб на трубу не ушел.
How sad it is on the top of Olympus to one ... GR
Михаил, ну не дырка жеtmrus писал(а):Дырка диаметром 3мм это для чего?
2мм достаточно.
Судя по "чертежу" именно дырка!x-motors писал(а):Михаил, ну не дырка жеtmrus писал(а):Дырка диаметром 3мм это для чего?
2мм достаточно.
Отверстие на 3 мм решил, что всегда можно рассверлить ) сделаю толщиной на 2мм отверстие на 5мм ну и саму деталь 20мм на 25мм. Спасибо! tmrus Ильнур116 .
Эта рулевая и педальный узел от какой машины?
- Вложения
- 0_a44fe_3890ec5_L.jpg (57.43 КБ) 19354 просмотра
Педальный узел ваз класика, а рулевая ваз 2115
Понятно .Спасибо!
По поводу плазмо резки. Отверстия прожигает конусные, тоесть болт соприкасается с деталью не всей поверхностью. Я считаю в местах крепления рычагов не пойдет. Тогда нужно сверлить. А сверлить закаленный после плазмы металл наверно тяжко. Я делаю ушки для рычагов из полосы.
