Страница 3 из 7
				Re: квадроцикл с мотором 2108. полный привод.
				Добавлено: Чт мар 24, 2016 10:41 am
				 Тамбовский
				Делай сразу вынос радиатора на передний багажник иначе будет быстро забивать ся грязью. Ну а если не собираешься в говно лазить и от оки пойдет.
				Добавлено: Чт мар 24, 2016 1:02 pm
				 ya-master
				Тамбовский писал(а):Делай сразу вынос радиатора на передний багажник иначе будет быстро забивать ся грязью. Ну а если не собираешься в говно лазить и от оки пойдет.
не для грязи. с такой резиной в грязь точно не сунешься))) охота рыбалка. значит говоришь можно ставить
				Добавлено: Чт мар 24, 2016 4:42 pm
				 витаха19
				ya-master писал(а):перегородка я тоже думаю что там есть. но судя по конвекции горячая жидкость сверху находится то есть  получается что мотор всегда забирать горячую жидкость будет. значит надо перевернуть патрубками вниз)) там жидкость холоднее. но теперь другой вопрос. че реально банки откроются? за счет чего?
О какой конвекции разговор?  :blush2:
У нас система с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Насос протолкнет антифриз хоть снизу вверх, хоть наоборот, если не будет воздуха в системе. А вот развоздушить радиатор в таком положении может оказаться проблематично...
				Добавлено: Чт мар 24, 2016 8:44 pm
				 виталикs
				На снегоходе Арктика 1500 радиатор стоит вертикально
				Добавлено: Пт мар 25, 2016 7:28 am
				 ya-master
				виталикs писал(а):На снегоходе Арктика 1500 радиатор стоит вертикально
ни фига се))) интересный снегоход. надо погуглить)
				Добавлено: Пт мар 25, 2016 7:31 am
				 ya-master
				виталикs , спасибо за документальное подтверждение) буду   скорее всего делать так.
				Добавлено: Пт мар 25, 2016 1:55 pm
				 shtil
				А нет возможности запустить мотор поставив так(вертикально) радиатор и посмотреть как греется?
				Добавлено: Пт мар 25, 2016 3:01 pm
				 ya-master
				пока нет возможности. необходимо откапиталить мотор.
				Добавлено: Ср мар 30, 2016 8:27 am
				 Владимир 34rus
				Подскажите,какого размера пластины на редукторе?.А то лежит на работе плита 10мм.Думаю,сколько у сварного поклянчить чтоб отрезал
				Добавлено: Ср мар 30, 2016 10:32 am
				Я думаю что 150 на 250 примерно,по памяти
				Добавлено: Пт апр 08, 2016 2:33 pm
				 ya-master
				по памяти не вспомню. по меряю как в гараже буду
				Добавлено: Вт апр 12, 2016 9:25 pm
				 ya-master
				про пластины совсем забыл(((
подскажите пожалуйста кто нибудь примерную схемку поднятия генератора с натяжкой вверх, а то чет все квадрики с восьмерошным мотором пересмотрел ни чего детального не увидел((
				Добавлено: Вт апр 12, 2016 10:45 pm
				 Sanek18rus
				ya-master писал(а):про пластины совсем забыл(((
плохо смотрел посмотри у павлика у александра панова , и т.д
				Добавлено: Ср апр 13, 2016 7:03 am
				 ya-master
				Ага спасибо большое. посмотрел у александра панова. понравилось. так же наверно сделаю
				Добавлено: Ср апр 13, 2016 12:51 pm
				 Владимир 34rus
				[quote="ya-master"]про пластины совсем забыл(((
Я подожду
