Добавлено: Пт мар 23, 2007 6:50 am
Чуть не забыл. Atol, спасибо за пояснение. Ато я, по началу был в шоке. Подумал, нифига себе, мужик багги сотворил!
http://buggy-plans.ru/forum/
Уважаемый Механик! На снимке да все так и видно. Но на эскизах, которые ниже видно другое. Там видно, что КОЛЕСА перемещаются относительно кузова (или кабины). На представленой фотографии задние колеса, как в автомобиле не наклоняются, относительно дороги, я предлагаю их наклонять. Ближе к этому, тот Мерседес, что выложен ниже в постах.МЕХАНИК писал(а):
На приведенном Вами снимке, чётко видно, что кабина наклоняется относительно
задней тележки. И там, действительно есть сочленение. Как и писал Nitro.
У меня ход будет на 20% больше чем у запорожца, поскольку я использую заднюю подвеску этой машины со смещением опоры амортизатора ближе к оси качения. Какой ход у аналога по фотографии судить не берусь. Да и не интересно мне это.МЕХАНИК писал(а): И судя по этой фотке, ход подвески там очень не большой.
Запорожец мне обошелся в 75$. Пробег у него 10 тыс.кмМЕХАНИК писал(а): Дороговато выйдет.
Браво! Только не кабину наклонять а перемещать в вертикальных плоскостях задние колеса, вследствии чего будет наклоняться весь кузов.МЕХАНИК писал(а): передача от руля
К колесу не прямая, а через редуктор. Почему-бы, этому редуктору, через систему
тяг и рычагов, не наклонять кабину.
МЕХАНИК писал(а):И пересмотреть переднюю подвеску.
Надо сразу было мне указать цель. Она такова: Изготовить недорогой экспериментальный образец машины, обладающий новыми потребительскими свойствами а именно быть по проходимости и размерам близкой к мотоциклу с автомобильной посадкой водителя.МЕХАНИК писал(а): Моё мнение, что это дорогая и бесполезная игрушка. На бездорожье, нет необходимости
наклонять кабину, скорости не те. А на трассу ГАИ не выпустит. И будут правы.
Буду рад, если НЕ отговорил. Интересно посмотреть, чем всё это кончиться.
Попрошу, чтобы это слово начертали, на борту. Непременно ржавым гвоздем, чтобы форма соответствовала содержанию.МЕХАНИК писал(а): Поясните мне что означает «оффтоп». По-моему Nitro назвал того крокодила правильно.
Что произойдет с мотоциклом с коляской, при данной скорости, при резком повороте вправо? С ним будет хуже.ALF писал(а):Atol
кажется возникнут трудности с центробежными силами на поворотах. Заходя в плавный правый поворот на 60 км/ч, попадётся припятствие которое надо резко обьехать, повурнув руль влево, и как себя поведёт твоё правое колесо??
Противоречишь. Давай так: если "ничего нового нет" то и не интересно. И зачем тогда что-то считать?Nitro писал(а):схема конструктивно интересная и в ней ничего нового нет. попробуй просчитатьеё
