Строю Квадрикус,двс Ока
Владимир 34rus
- Супер техник
Re: Строю Квадрикус,двс Ока
[quote="Sanek18rus"]если уже пружины не хватает ,с набором веса может не хватитить их ,
Пружин хватит.Кофр тоже можно приделать.
Владимир 34rus
- Супер техник
Владимир 34rus
- Супер техник
Владимир 34rus
- Супер техник
Надеюсь обваркой по кругу не ограничитесь
Владимир 34rus
- Супер техник
К сожалению только обварка.Шину наложить не получится,так как на полуось ещё подшипник с сальником одеватьСтарый писал(а):Надеюсь обваркой по кругу не ограничитесь
- Alexandr_Panov
- Супер техник
сначала оденешь, потом заваривать будешь?Владимир 34rus писал(а):К сожалению только обварка.Шину наложить не получится,так как на полуось ещё подшипник с сальником одеватьСтарый писал(а):Надеюсь обваркой по кругу не ограничитесь
- Sanek18rus
если от коробки к редукорам , то хватит , в качестве приводов к колесам не хватит их , если толька в гараже держатьВладимир 34rus писал(а):К сожалению только обварка.Шину наложить не получится,так как на полуось ещё подшипник с сальником одеватьСтарый писал(а):Надеюсь обваркой по кругу не ограничитесь
Владимир 34rus
- Супер техник
сначала оденешь, потом заваривать будешь?[/quote]
Наоборот. Обварю,шов подровняю,одену.Они ж там по девятошной половинке почти в притык проходят
Владимир 34rus
- Супер техник
[/quote]
если от коробки к редукорам , то хватит , в качестве приводов к колесам не хватит их , если толька в гараже держать[/quote]
Это на колёса.По другому никак.Уже почти жалею,что связался с этими редукторами.
Там ещё палец нарезан 5см,и тугонько набито.Токарь заверил,что выдержит.
Мне подумалось,может ещё сквозное отверстие на 8-мь засверлить и штифт забить?
Не пойму что нужно одеть при сборке привода? Потом будет необходимость замены?
если от коробки к редукорам , то хватит , в качестве приводов к колесам не хватит их , если толька в гараже держать[/quote]Владимир 34rus писал(а):
Мне подумалось,может ещё сквозное отверстие на 8-мь засверлить и штифт забить?[/quote]
Насквозь не нужно, засверли втулку до стыка с осью в нескольких местах, желательно в шахматном порядке, а потом завари эти отверстия.
Владимир 34rus
- Супер техник
Это часть полуоси с Луаза.Одевается обойма в которой подшипник и сальник.Ivan66 писал(а):Не пойму что нужно одеть при сборке привода? Потом будет необходимость замены?
Нельзя исключать возможность замены.
Скорее всего засверлю отверстия,и заварю их.
Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
Владимир 34rus
- Супер техник
Тоже можно, спасибо за совет)Старый писал(а):Как вариант, после того как " Обварю,шов подровняю", прорезать через это место (вдоль вала) болгаркой 3-4 канавки (типа шлицев, только глубже и шире), а потом опять " Обварю,шов подровняю"
