Страница 3 из 8
				Re: Трансформер МОТО&АТV
				Добавлено: Чт янв 21, 2016 9:07 pm
				 Igoreha
				Собственно говоря аморты с пружинами от ЧЗ крос.- взял у соседа попробовать. Мягковатые. На выходных гулял по авторынку, попался на глаза спец.комплект добавочных пружин под рессоры для Москвич-пикап, по длине как раз, по жесткости они слабее запорожских, думаю брать.
				Добавлено: Чт янв 21, 2016 9:53 pm
				 Igoreha
				Перж писал(а):классно!
Классно то оно классно, только есть сомнения. Приходил сосед, довольно таки умный человек, смотрел он со всех сторон на мою раму-приставку и на квадрик в целом и сделал замечание: " Представь, что берем за переднее и заднее колеса и начинаем скручивать "бубликом", то сопротивляться там особо нечему." Есть техническое предложение - установить две съемные трубки, одним концом в район верхнего крепления амортизатора, а вторым концом под сиденье и бак (там имеется кронштейн, его хорошо видно на фото). А вы что об этом думаете? Ваше мнение тоже уважаю.
				Добавлено: Пт янв 22, 2016 6:29 am
				 kitaec
				Igoreha писал(а):Перж писал(а):классно!
Сосед прав по любому, верх рамы жидковат, ставь две трубы как задумал.  А если эти распорки сделать на подобии распорки передних стоек автоса  (щас найду фотки)  то жесткость рамы можно будет регулировать.
				Добавлено: Пт янв 22, 2016 7:36 am
				 Igoreha
				Ух-ты, спасибо!
				Добавлено: Пт янв 22, 2016 7:24 pm
				 kitaec
				Igoreha писал(а):Ух-ты, спасибо!
А не за что, у меня идей припасено ..........Как в том анекдоте про птицефабрику и фигуры на стене разного цвета.
				Добавлено: Вт янв 26, 2016 10:12 pm
				 Igoreha
				Виталий94 писал(а):Здорово жду с нетерпением)))
Дошло дело до резонатора. Буду делать на камеру каждый шаг и постепенно выкладывать, потом может сниму коротенькое видео. А вы если что подсказывайте.
				Добавлено: Ср янв 27, 2016 6:56 pm
				 kitaec
				Интересно кочно, давай фото по больше.   Кстати , изготовление резонатора методом гидро-формования не пробывал.
				Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:07 pm
				 Igoreha
				Добавлено: Сб янв 30, 2016 9:14 pm
				 Igoreha
				Добавлено: Вс янв 31, 2016 6:29 pm
				 kitaec
				Igoreha , нормуль такой бананий рог получается.
				Добавлено: Сб фев 06, 2016 10:01 pm
				 Igoreha
				Делал я делал, когда оставалось сделать два последних звена потребовалось снять резонатор - а он то не снимается
 ! Посрезал немного прихватки и запустил по-новому.
Следующий этап - отвезу ее к сварщикам пускай проварит аргоном.
				Добавлено: Вс фев 07, 2016 3:12 pm
				 kitaec
				Igoreha, не соверши мою ошибку. Обваривай резонатор по месту, на мопэде . Иначе потом хрен вставишь его как надо. Я когда варил выхлоп. колени , тоже все схватил на точки, потом снял и обварил. Начал ставить на место --а половой орган там----  повело при сварке, ну хорошо что лом в гараже имеется-подогнул , подрезать дуркой тока пришлось в двух местах.   А так все красиво получацца . О ЦЭ БУДЭ ГОНКА.......
				Добавлено: Вс фев 21, 2016 9:32 pm
				 Igoreha
				Делаю передние ступицы, причем в исполнении ultra legit. Я всегда был сторонником облегченных конструкций.
				Добавлено: Сб фев 27, 2016 1:28 pm
				 kitaec
				ПОСМОТРИ В МОЕЙ ТЕМЕ ПРО ПРУЖИНЫ НА АМОРТИЗАТОРЫ,   ИЛИ УЖЕ НАШЕЛ ЧТО ТО ПОДХОДЯЩЕЕ И МОЛЧИШЬ ТИХОНЬКО.
				Добавлено: Сб фев 27, 2016 10:41 pm
				 Igoreha
				Мне осталось доделать пару мелочей-наконец - то сниму с табуреток на колеса. Завтра все сфотографирую и выложу.
