Уралец 4Х4
метео
Re: Уралец 4Х4
Сообщение метео »
Я с Октябрьского.Зачетные снегоходы у тебя.Видно руку мастера.
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
метео писал(а):Я с Октябрьского.Зачетные снегоходы у тебя.Видно руку мастера.
Спасибо. Вот видео.
метео
Re: Уралец 4Х4
Сообщение метео »
Приветствую!Крылья крепил к профилю багажника?Себе такие же взял,пластмасса мягкая,крепить надо жестко.В живую бы увидеть твою машину,25 собираюсь в кунгур,если есть возможность может покажешь.Интересно бы посмотреть на твои творения.
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
метео писал(а):Приветствую!Крылья крепил к профилю багажника?Себе такие же взял,пластмасса мягкая,крепить надо жестко.В живую бы увидеть твою машину,25 собираюсь в кунгур,если есть возможность может покажешь.Интересно бы посмотреть на твои творения.
Конечно заезжай. Написал в личку.
метео
Re: Уралец 4Х4
Сообщение метео »
Много нюансов которые на фотах не увидишь.У меня больше времени уходит чтоб придумать чем сделать.Конструкция другая,слизать негде.Приеду-расскажу и покажу фоты.
сано
Re: Уралец 4Х4
Сообщение сано »
О , мир тесен. Виктор привет! Вопросик назрел: диски Оковские разваривал? Расскажи технологию.
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
сано писал(а):О , мир тесен. Виктор привет! Вопросик назрел: диски Оковские разваривал? Расскажи технологию.
Да, мир тесен. Александр, привет. Ты же вроде продаёш окомотор? Технология простая, сделал не большое приспособление из задней ступицы оки, на нём и резал болгаркой Подводиш вкюченную болгарку, диск начинает вращаться оставляя ровненький след, по нему и режеш, потом на нём же вваривал полосы. Вот фотки, на верхний рычаг приспособы крепится болгарка. Если что не понятно спрашивай.
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
сано
Re: Уралец 4Х4
Сообщение сано »
Всё так и представлял. Да Оковский продал, есть ещё Днепр , два Урала и девяточный моторчег. Что то из них и буду ваять.
Сколько ширина ввареных полос и ширина резины у твоих колёс.
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
сано писал(а): Сколько ширина ввареных полос и ширина резины у твоих колёс.
Полосы шириной 10 и 5 см. Резина 25Х10Х12 и 25Х8Х12 Соответственно ширина дисков 8 и 6 дюймов.
сано
Re: Уралец 4Х4
Сообщение сано »
Значит мне ещё на 5 см шире надо . У меня ведьма запасена 26х10х12 и 26х12х12.
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
сано писал(а):Значит мне ещё на 5 см шире надо . У меня ведьма запасена 26х10х12 и 26х12х12.
Да, тебе нужны вставки шириной 10 и 15 см.
сано
Re: Уралец 4Х4
Сообщение сано »
Какой толщины металл взял для вставок. Полторашка кажется тонковат будет...
TVG
Re: Уралец 4Х4
Сообщение TVG »
сано писал(а):Какой толщины металл взял для вставок. Полторашка кажется тонковат будет...
Металл 2 мм. сами диски тоже из двойки сделаны.
метео
Re: Уралец 4Х4
Сообщение метео »
Приветствую тезка!Как закрепил крылья?К профилю багажника или еще как то усилил?У меня такие же куплены,и когдато надо будет их устанавливать.Пластмасса мягкая,крепить надо жестко.Один плюс несомненный-при поломке их можно купить,в отличье от самодельных.
