Страница 3 из 6
Re: Прогулочная машинка
Добавлено: Пт июл 10, 2015 6:47 pm
vovka
+1
Но у каждого свои грабли.
Главный совет для всех новичков: взять сначала лист бумаги и карандаш.
А если использовать пословицу: Семь раз примерь...
Добавлено: Пт июл 10, 2015 10:22 pm
sashadubna
срезали лишнее снизу и примерили двигатель
влезло отлично, но сама конструкция спереди получилась довольно хлипенькая. обварим получше и усилим.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 7:23 pm
sashadubna
перед переделали маленько.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 10:49 pm
sashadubna
Мастерю переднюю подушку двигателя. Родная была мертвая.
был вот такой боченок ду40
спилил резьбу по размеру. шлифанул немного заусенцы наждачной насадкой на дрель. приварил трубу 20 на 40 стенка 2мм.
Сайлент блок от задней балки 2108
толщина под трубку - 41мм
длина отверстия 50мм. Диаметр под болт 12мм
ширина напресовываемой втулки 30мм, если сделать заход, то можно на несколько миллиметров больше.
Добавлено: Чт июл 16, 2015 11:49 pm
sashadubna
Доделал переднюю подушку
боковую закрепил на уголках 40 на 40
заднюю просто прикрутил
Начинаю мастерить рулевую рейку
Добавлено: Вс июл 19, 2015 9:31 pm
sashadubna
У нас появился руль
две педали
на двух уголках поселился главный тормозной с ваккуумным усилителем.
Рулевая рейка повернута. Руль будет выше.
Стандартная ВАЗовская ручка салазки в нашем случае нежизнеспособна.
переделываем
Добавлено: Вт июл 21, 2015 10:53 pm
sashadubna
глушитель переварил и он переехал направо.
Задняя банка будет висеть поперек авто.
Правда она еще не совсем готова.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 10:52 pm
sashadubna
Покрасились, краска dali серебристая молотковая. Поставили радиатор.
расширительный бачек развернули на 90 градусов относительно стока. патрубок стандартный.
крепление радиатора самодельное.
ищем знакомые провода. блок будет стандартный.
сзади полка под аккумулятор и бензобак.
приварили ручку подсоса практически там же где она в стоке.
Добавлено: Чт авг 27, 2015 5:40 pm
Rus.Rully
Аккумулятор и бак рядом-не лучшее сочетание((
Добавлено: Чт авг 27, 2015 6:51 pm
RusWin
Неее, тут аккумулятор, бак и глушитель над всем этим :shok:
Добавлено: Пт авг 28, 2015 5:12 pm
sashadubna
спасибо за замечания.
насчет соседства глушака и бензобака: планируется защитный экран.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 6:11 pm
sashadubna
с прибавленицем
:mr47_04:
Добавлено: Вс авг 30, 2015 6:52 pm
tmrus
Дизайн... Э... Ээээ... Не знаю что сказать
Добавлено: Вс авг 30, 2015 7:39 pm
vovka
Это просто шедеврально!!!
Оригинальность конструкции просто поражает взор, а переднее расположение двигателя с передним же приводом просто переворачивает стереотипы постройки мирового автопрома! Кто бы мог подумать, какие к черту задние приводы или 4х4, когда можно просто снять с зубилы все узлы и агрегаты, включая ее великолепную заднюю балку, и сварить вокруг этого венца творения совкопрома прелестнейшую, угловатую, простую, без лишних затрат и разных сортаментов, конгениальнейшую, квадратно-профильно-сварную, дешовую кривую рамку....
:pleasantry: :rofl:
Добавлено: Вс авг 30, 2015 8:18 pm
sashadubna
vovka писал(а):Это просто шедеврально!!!
:pleasantry: :rofl:
все строго в соответствии с ТЗ
sashadubna писал(а):Максимальная бюджетность и унификация с серийным авто.
классическое багги, круглые трубы и изысканный дизайн я никому не обещал. Мне это не нужно.
