Страница 3 из 5
Re: Квадр #2 из Golf2 4x4
Добавлено: Пн июл 27, 2015 9:44 pm
Taras
Привет всем, сегодня немножко продвинулся) переделал верх рамы (занизил на 4см), посталил двиг и хочу попробовать его завести, подскажите простенькую схему проводки хотябы чтоб дым пустил:)))?
Добавлено: Сб авг 01, 2015 9:44 pm
Archer
Судя по всему, у меня такой-же движок.
Соединил все по схеме из инета, ничего сложного
Схема типа этой
http://avt-electrik.ru/p-1777.html
Соединял для проверки т.к. покупал кота в мешке. Движок не заводили наверное с год - завелся с полтычка, я аж не ожидал такого. Потом думал как его заглушить. Не давно привел охлаждение, тоже завелся быстро, но тут уж дал ему поработать.
Насколько помню от генератора идет толстый провод на стартер, провод лампочки зарядки аккумулятора. Реле-регулятор подключается к трамблеру, бобине. Ну питание и земля в соответствующие места. Зажигание я сразу сделал включенным, а завожу отверткой перемыкая два контакта на стартере.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 1:02 pm
Taras
[quote="Archer"][/quote]
Ооо спасибо, буду пробовать;) оказалось чтоту меня нет катушки зажигания, но есть от ваз, моквич. Пойдет ли она или нет?
Добавлено: Вс авг 02, 2015 11:35 pm
vovka
должна подойти
Добавлено: Вт авг 04, 2015 9:15 pm
Taras
Немножко продвинулся с подвеской, тепер нужно все обварить и можно ставить на ноги:)))
Добавлено: Пт авг 14, 2015 5:26 pm
Taras
Привет всем, может кто в курсе... Хочу вместо своей кпп тип 020, поставить кпп от гольф 3 типа 085. Двиг у меня гольф 2 1.6 бензин "PN", вся эта затея для того чтоб перенести стартер на правую сторону(на кпп 085 он как раз над дифом размещён) и тет самым освободить примерно 15см. С левой стороны, а то ногу некуда деть:(
Добавлено: Сб авг 15, 2015 9:33 am
ruslan oppozit
Taras писал(а):Немножко продвинулся с подвеской, тепер нужно все обварить и можно ставить на ноги:)))
Тарас привет. Ты качал свою подвеску без амортов, а то у тебя так вывернута шаровая верхняя не сорвёт?
Добавлено: Сб авг 15, 2015 1:13 pm
Taras
Привет, качал, ход примерно 12см. Ограничивается как раз шаровыми
Добавлено: Пн авг 17, 2015 10:27 am
vovka
Taras писал(а):Привет, качал, ход примерно 12см. Ограничивается как раз шаровыми
Рискуешь остаться без колес в таком случае. Ограничивать ход подвески нужно ограничителями либо, на худой конец, ходом аммортиков.
Добавлено: Пн авг 17, 2015 2:34 pm
Taras
vovka писал(а):Taras писал(а):Привет, качал, ход примерно 12см. Ограничивается как раз шаровыми
Ход в низ огрпничивает амортизатор, а чтоб ограничивал ещё в вверх можно на шток одеть резину;)
Добавлено: Сб янв 30, 2016 11:44 pm
Taras
Добавлено: Вс фев 07, 2016 4:48 am
Taras
Всем привет;) продвижения;) вроде доделал рулевое, отключения передка ну и немножко переделал перед рамы:) есть вопросы:
1. Будут ли нормально держать давления резина от УАЗ на безкамерном диске?
2. Зазор между задней частью двигла и рами примерно 1см. Не будет ли проблем при работе двигателя? Не будет ли он бится об раму?
Добавлено: Вт фев 09, 2016 12:53 am
Taras
Добавлено: Вт фев 09, 2016 12:57 pm
капитальная подключалка,а ставиться как я понял будет на хвостовик моста.
Добавлено: Чт фев 11, 2016 3:39 am
Taras
Нет, будет как у всех прямо на коробке:)
