Re: "Саранча" (вездеходное багги 5).
Добавлено: Вт мар 24, 2015 4:30 pm
дык бураны по снегу ездят, да и не только бураны, а все снежики без сцепления
http://buggy-plans.ru/forum/
Может стартер и гену не меняли потому что их в жидкую грязь и болотную жижу не погружали? У тебя двигатель повыше расположен и машины на 40-х колесах.ed24ru писал(а):Я с тобой не согласен. :) Две наши машинки с акпп ездят 2 и 3 года, стартер, генератор не меняли, акпп едет отлично, диф заварить час делов, доп радиатора нет, на выходе родные гранаты.
Акпп от ej(дайхацу) 1литр, весит примерно как вазовская, стоит 3-5тр.
Я бы к этим мостам ej взял. :) Только мосты 3.9. мотор в два раза мощьнее, максималка чуть поменьше правда.
Ездят конечно.lem писал(а):дык бураны по снегу ездят, да и не только бураны, а все снежики без сцепления
Я точно не уверен, то чт0 нашел первая 2.7, последняя 0.7, гп 4.4.Андрей 318 писал(а):Может стартер и гену не меняли потому что их в жидкую грязь и болотную жижу не погружали? У тебя двигатель повыше расположен и машины на 40-х колесах.ed24ru писал(а):
ШРУСы на КПП не очень годятся для езды по кустам (ветки забиваются во все щели) и камышовым болотам (камыш наматывается на валы). Пыльники очень уязвимы в данных ситуациях.
У Джимника обычно узкие мосты 5,375, либо широкие 4,09.
Давай посчитаем скоростной диапазон с твоим вариантом и моим. Передаточные твоего варианта укажи.
На квадриках много не ездил, но по наблюдениям со стороны, тоже вечно прыжками трогаются. А вот на Терексе (он без сцепления) катал грязи. очень достойно трансмиссия работает, трогается плавно, мне очень понравился.Так что я думаю нормально все будет. Будешь возить запасной ремень. Ну и над конструкцией поработай так, что бы для замены ремня был максимальный доступ.Андрей 318 писал(а):Ездят конечно.lem писал(а):дык бураны по снегу ездят, да и не только бураны, а все снежики без сцепления
Но момент старта у них резкий, в натяг они не ездят. А квадрики могут ехать очень медленно и трогаться очень мягко.
Пока не попробую, не узнаю. Сюрприз будет...
Живучий, это хорошо.lem писал(а):живется ему там ой как не сладко http://www.youtube.com/watch?v=ZXfgaxVy7-A , машинка из жижи не вылазит. Этот мотор (луноходный) на багги стоит с сезона 2012-го и до сих пор генератор в полном здравии. До него стоял другой мотор (и генератор) четыре сезона и тоже все ок.
Если мосты сузуки с парами 4,09 и колесами 1000мм, то скорость в твоем варианте получается:ed24ru писал(а): Я точно не уверен, то чт0 нашел первая 2.7, последняя 0.7, гп 4.4.
На 4000 оборотов скорость около 60.
Видео нет. Если поставить селектор на D будет переключатся, но есть еще режимы 2 и L, когда включаются только первая вторая и только первая передачи.Андрей 318 писал(а):Если мосты сузуки с парами 4,09 и колесами 1000мм, то скорость в твоем варианте получается:ed24ru писал(а): Я точно не уверен, то чт0 нашел первая 2.7, последняя 0.7, гп 4.4.
на первой 3,7км/ч при 1000 об./мин
на последней 71 км/ч при 5000 об./мин.
Средняя скорость 35,5км/ч при 2500 об.
В моем варианте: мосты 5,375, с колесами 1000мм:
на повышенной от 5,5 км/ч до 83 км/ч (если учитывать момент срабатывания вариатора тогда от 10 до 83 км/ч).
на пониженной от 2,9 км/ч до 43 км/ч (если учитывать момент срабатывания вариатора тогда от 5 до 43 км/ч).
средняя скорость на повышенной 41,6 км/ч при 2500 об./мин.
Отличия небольшие. Как будет в действительности увидим.
Кстати, ed24ru, если на твоем вездеходе тронуться в глубоком снегу и резко нажать на газ, АКПП будет переключаться на следующую передачу или будет держать передачу и максимальные обороты пока нагрузка не упадет?
Видео со снежных покатушек есть?
самого такая же посещает..., может в этом что то и есть?Андрей 318 писал(а):Посетила бредовая мысль :shok:, гоню ее подальше![]()
Ага, например ноги пЕлота могут заменить стойки амортов, или если на них одеть снежную доску, то с легкостью заменят передний бампер. Это ж какая ЭКОНОМИЯ веса!!! :boast:ak68 писал(а):самого такая же посещает..., может в этом что то и есть?Андрей 318 писал(а):Посетила бредовая мысль :shok:, гоню ее подальше![]()
зато сколько плюсов!.
Не спортивно как-то, слишком утилитарно... :blush2: Жаль, что я не фермер, не охотник, не геолог... :russian:ak68 писал(а):самого такая же посещает..., может в этом что то и есть?Андрей 318 писал(а):Посетила бредовая мысль :shok:, гоню ее подальше![]()
я вот тоже еще фермером не был..., но с нашей веселухой зарекаться боюсь!Андрей 318 писал(а):Не спортивно как-то, слишком утилитарно... :blush2: Жаль, что я не фермер, не охотник, не геолог... :russian:
