Re: Багги 4х4 из Нефтекамска
Добавлено: Вт мар 03, 2015 9:10 am
У кого есть опыт с рулевыми гидроцилиндарми? На Гидроцилиндр рулевого управления МТЗ-320, насос какой мощьности нужен?
http://buggy-plans.ru/forum/
Для общего образования надо хотя бы представление как это выглядит. А то вдруг кто спросит какая рейка у мостовой машины? а я не в курсе )))Great Rat писал(а):Незабивай голову , есть стандартные рабочие схемы , остальной изврат только на "пойдет".tmrus писал(а):а можно с картинками для чайников? ))
Андрей почему думаешь что с подвеской 4линк, класическое рулевое управление не будет правильно работать?Андрей 318 писал(а):Ринат777 писал(а):Планирую 4х рычажку с амортам газель. Рулевая через редуктор не гидроДумаю, что партия решительно осудит подобное сочетание. Ибо подруливать будет ощутимо, и чем сильнее неровности, тем сильнее этот негативный момент. :xsunx_01:Great Rat писал(а):Андрей 318 , вот как партиец партийцу скажи.
Если механика работает в паре с панарой , как с 4хрычажкой будет ?
С классическим рулевым редуктором хорошо согласуется только классическая панара.
С классической 4-рычажкой - только гидрообъемное управление.
Но опять же, возможны исключения: вынесенный далеко вперед/назад рулевой редуктор Газели или УАЗ-буханки с продольной рулевой тягой может частично победить этот недуг. :kez_11:
Будет работать?ak68 писал(а):так будет.
Работать будет (выполнять функцию поворота колес). Но в таком варианте будет сильно подруливать на неровностях.Ринат777 писал(а):Будет работать?ak68 писал(а):так будет.
Будет значительно лучше, но на скоростях по кочкам все равно будет ощущаться подруливание, либо подергивание руля.ak68 писал(а):под углом - да, а если на уровне моста то нет.
Привет Андрей! Всё встало в амортизаторах. Жду аморты, придут только в следующий четверг. Вот работа и пойдёт.Андрей 318 писал(а):Ринат777 , как успехи?
Схематично можешь нарисовать, как стойки будут между собой крепится, и ка пружины будут стоять, их две будет?Ринат777 писал(а):Аморты простые 2108 перед. Решил собирать таким способом, стойка будет состоять из двух амортизаторов, грозового и масляного. Газовый в низу верх ногами, масляный сверху
