Знакомая штука, но ее диаметр равен диаметру фланца кардана Нивы 85мм, а мне надо не более 75мм.ak68 писал(а):http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... vtovaz-oao
вот такая хрень...
Двигатель KZM368Q 800 CVT
- Андрей 318
Re: Двигатель KZM368Q 800 CVT
я к тому что ее кромсать легче,
- Андрей 318
Оригинальный кардан выглядит так.
Интересно, если будут "подрессоренные" подвижные мосты, то как долго проживет шлицевое соединение на валу КПП и что потом с ним делать?
Значит в 09 коробку можно вал под фланцы сделать,а тут нельзя? :moil:Андрей 318 писал(а):
Полюбому лучше переделать под доступные запчасти,а не ждать их по месяцу.Я за жеский вал с фланцем под кардан.Опорный подшипник к опоре движка привяжешь.Ведь двиг с коробкой жестко связанны?Или тебе места не хватит для кардана на мост?В любом случае,уверен,ты найдёшь решение.
- Андрей 318
Связался с Юричем, который делает валы с фланцами в КПП 09. Он сообщил, что модуль шлицев не стандартный, сделать такие не сможет.igo196610 писал(а):Значит в 09 коробку можно вал под фланцы сделать,а тут нельзя? :moil:Андрей 318 писал(а):
Остается только вариант с родными карданами...
Привет Дмитрий ты чего опять задумал то? очень интересно!
От старых Нив были шрусы с мелким зубом, в пер. редуктор.
По поиску выходит что это японо клон. В Изудзу - Сузуки поискать ?
Как народ то выходил из ситуации ?
Что хочу то и строю.
Сайгак такие моторы продавал.
Похоже только картинки смотрим? :acute:Белый Дом писал(а):Сайгак такие моторы продавал.
- Андрей 318
В том то и дело, что пока статистики по использованию данной вариаторной комплектации мотора пока нет, хотя тот же Трипорт по телефону сообщил, что этих двигателей они продали уже не мало.водолей писал(а):От старых Нив были шрусы с мелким зубом, в пер. редуктор.
Знаю что на производитель вездеходов Хищник поставил этот двигатель на свой мега-квадрик, но на Л/С не отвечает.
Адлеру напиши. Я как-то, заказывал у него фланцы, со шлицами. Не с такими мелкими, правда.
- Андрей 318
Уже написал. Он просит общие размеры. На неделе замерю еще раз и сделаю эскиз.Белый Дом писал(а):Андрей 318
Может можно будет подобрать внутренние шлицевые части от ШРУСов каких нибудь? Тогда всё намного упростится..
Шлицевая похожа на ШРУСовую.
Можно по каталогу ШРУСов попробовать подбирать.
Вот только, там палка коротковата, чтоб на неё ШРУС налепить.
Может, от с\х техники чё-нить налезет. Рулевой кардан какой-нибудь.
