Страница 3 из 11
Re: Квадр из латвийи 3 (1.9TD)
Добавлено: Вт сен 09, 2014 4:19 pm
Двоешник
Renxx2 писал(а):
Померий пожалуйста наружный диаметр гранаты и растояние между центрами отверстий крепления.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 8:04 pm
Renxx2 такой вопрос, можите измерить диаметр шлицов на приводе с той стороны где внутренний шрус одевается.
Добавлено: Вт сен 09, 2014 10:24 pm
Renxx2
Двоешник писал(а):Померий пожалуйста наружный диаметр гранаты и растояние между центрами отверстий крепления.
100mm
87mm
34mm
26,5mm
Добавлено: Чт сен 11, 2014 12:17 am
Renxx2
начал делать руля:
Добавлено: Сб сен 13, 2014 4:03 am
Renxx2
Добавлено: Ср сен 17, 2014 8:21 pm
Renxx2
Добавлено: Ср сен 17, 2014 9:30 pm
Классно получается! Надежно!Молодец
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:32 pm
Renxx2
Спасибо!
Добавлено: Ср сен 17, 2014 10:44 pm
MwbG
хороший темп, однако) и результат) мне б так
Добавлено: Ср сен 17, 2014 11:02 pm
Горошный Татарин
владимир 122 писал(а):Классно получается! Надежно!Молодец
Посмотрите внимательно - ни одного сварочного шва нет все на "соплях" , тут только, что имеется, обваривать и косынить пару полных рабочих дней.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 2:20 pm
Archer
Как планируешь делать рулевое?
У меня предняя подвеска такая же. Сейчас думаю, как сделать, чтобы было минимальное подруливание при работе подвески.
Судя по калькулятору подвески, для минимального подруливания необходимо чтобы рулевые тяги шли более горизонтально чем рычаги подвески (выразился-то как :)), но мешает редуктор. Пока я вижу единственный выход - переваривать повоторный рычаг выше, хотя как-то стремно это делать с точки зрения надежности.
Добавлено: Чт сен 18, 2014 10:31 pm
Renxx2
Да, я читал вашу тему. и как раз так и собираюсь делать! По поводу рычага, думаю его крепить там где эти две болты для амортизаторов. И рулевую сошку разместить над редуктором. Теперь как раз этим и занимаюсь!
Добавлено: Сб сен 20, 2014 10:52 pm
Evgeniy Sumy
Renxx2, Сфотографируй пожалуйста порядок подключения топливных трубок к форсункам от насоса, а то я давненько снимал форсунки для замены распылитиелей а теперь немогу вспомнить как были подключены трубки!
Добавлено: Вс сен 21, 2014 2:32 pm
Renxx2
Evgeniy Sumy писал(а):Renxx2, Сфотографируй пожалуйста порядок подключения топливных трубок к форсункам от насоса, а то я давненько снимал форсунки для замены распылитиелей а теперь немогу вспомнить как были подключены трубки!
Добавлено: Вс сен 21, 2014 11:01 pm
Evgeniy Sumy
Renxx2 писал(а):Evgeniy Sumy писал(а):Renxx2, Сфотографируй пожалуйста порядок подключения топливных трубок к форсункам от насоса, а то я давненько снимал форсунки для замены распылитиелей а теперь немогу вспомнить как были подключены трубки!
Спасибо
! Сегодня методом тыка со второго раза так и поключил
