Страница 3 из 3
Re: Масло для торцевателя
Добавлено: Пн авг 11, 2014 10:00 am
АндрОв
Добавлю ссылку на смазку там где покупаю, реально классная вещь, особенно паста
http://rocolcom.ru/production/group/rea ... 127&id_p=0
Добавлено: Пт авг 22, 2014 7:17 am
Бархударов
АндрОв писал(а): режу коронками на торцевателе дрелью Интерскол, мощность 1050Вт, обороты 500.
А ни кто не пробовал Интерскол такой- Д16/1000ЭР?.... тоже киловатник, но ударный.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 10:03 pm
Александр Тимайкин
Извените конечно может не втему,хочу у Вас спросить какие коронки исползовать для резки вгп 25 и вгп20 для рамы
Добавлено: Сб авг 23, 2014 10:54 am
АндрОв
Александр, вас интересует размер или марка коронок?
Если по размерам, то воронка выбирается по размеру трубы к которой идёт сопряжение, например если 20 трубы приваривается перпендикулярно или под углом к 25-ой, то нужна воронка ф25мм.
Если по марке коронок, то под чернуху пойдёт любая которая у Вас есть на рынке, особо дорогие покупать не стоит, главное что бы они были предназначены для обработки металла,а не дерева...внешне разницы нет.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 11:05 am
Прикупил тут еще короночку, там в инструкции есть табличка по скоростям реза. Так вот, судя по ней, практически никто правильно не режет, все скорость завышают :hi:
Коронка RUKO, уже есть такая, зубы достаточно хрупкие, но если аккуратно, то можно работать.
Добавлено: Сб авг 23, 2014 1:06 pm
Александр Тимайкин
Приветствою АндрОв я имел виду чтоб сыковать трубу диаметром вгп25.вгп 20 трубы ТО ЕСТЬ СТЫКОВАТЬ ТРУБУ ВГП 25С ВГП 25 ТО КАКАЯ КОРОНКА НУЖНА И АНОЛОГИЧНО С 20 ТРУБОЙ
Добавлено: Сб авг 23, 2014 11:13 pm
АндрОв
Александр Тимайкин писал(а):Приветствою АндрОв я имел виду чтоб сыковать трубу диаметром вгп25.вгп 20 трубы ТО ЕСТЬ СТЫКОВАТЬ ТРУБУ ВГП 25С ВГП 25 ТО КАКАЯ КОРОНКА НУЖНА И АНОЛОГИЧНО С 20 ТРУБОЙ
Коронку надо брать размером равным диаметру трубы к которой идёт сопряжение.
Если 25 к 25, то и коронка 25 мм.
