Страница 3 из 7
				Re: Прогулочная из 2108 или попытка повторить VERTU
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:06 pm
				 x-motors
				наверное все же оптимальный вариант для багги это квадрорезина на 14.  колес на 13 с агресивным рисунком не найти, да и с 13-тыми колесами будет маленький дорожный просвет все равно нужно смотреть в сторону больших колес. В любом случае от тяговитой ГП не уйти.
А если вернуться к баку то и классика бывает инжекторной.
				Добавлено: Чт мар 06, 2014 8:09 pm
				взять бак с инжекторной классики,а насос выносной с волги можно или с иномарки,у меня на квадрике к примеру с аудюхи с моника стоит насос-дешевле волговского в два раза.
				Добавлено: Пт мар 07, 2014 6:27 am
				 aleks_z
				x-motors писал(а):наверное все же оптимальный вариант для багги это квадрорезина на 14.  колес на 13 с агресивным рисунком не найти, да и с 13-тыми колесами будет маленький дорожный просвет все равно нужно смотреть в сторону больших колес. В любом случае от тяговитой ГП не уйти.
Михаил спасибо!
Как говорили классики : БУДЕМ ИСКАТЬ...
				Добавлено: Пт мар 07, 2014 6:29 am
				 aleks_z
				pavlik писал(а):взять бак с инжекторной классики,а насос выносной с волги можно или с иномарки,у меня на квадрике к примеру с аудюхи с моника стоит насос-дешевле волговского в два раза.
Тоесть смотреть по параметрам насоса,спасибо понял.
				Добавлено: Пт мар 07, 2014 11:26 am
				 denvoroshil
				главная пара в коробку 2108 стоит 5000-15000 (
http://www.rallysale.ru/avtosportivnie- ... ?cat&br&vm)
лучше разориться на пару, я думаю пара 4.9-5.1 будут в самый раз)
				Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:24 pm
				 aleks_z
				Всем добрый день!
По колёсам определяюсь ещё.
Бак от классики не влез почему то :kez_11:  буду варить, вернее будут.
Ну в общем помаленьку двигаемся:
И покупочки на перед
				Добавлено: Ср мар 12, 2014 12:28 pm
				 RusWin
				Не выкладывай фотки из приватной папки в мейле - ИХ НЕ ВИДНО
				Добавлено: Ср мар 12, 2014 3:58 pm
				 aleks_z
				ОК. переделаю.
				Добавлено: Чт мар 13, 2014 7:33 am
				 aleks_z
				Так видно?
				Добавлено: Чт мар 13, 2014 7:42 am
				 RusWin
				Да
				Добавлено: Пт мар 14, 2014 6:43 am
				 aleks_z
				Всем добрый день!
У меня вопрос к собратьям. В классической ступице по схеме, стоит распорная втулка,на авторынке пересмотрел кучу ступиц
с уже запресованными пошипниками нету нифига и продаваны в один голос кричат что не нету там ничего.
Так нужна втулочка или нет?
Да их нет ни в магазенах ни на рынке.
				Добавлено: Пт мар 14, 2014 6:48 am
				 alkozlov
				Это кольцо нужно. Оно дистанционное, между подшипником и сальником, чтобы сальник не провалился.
				Добавлено: Пт мар 14, 2014 6:58 am
				 aleks_z
				Понятно.
Сцуки врут, им бы только  продать.
Спасибо, найдем всё равно.
				Добавлено: Пт мар 14, 2014 1:44 pm
				aleks_z писал(а):
У меня небольшое сомнение в правильности расположения радиатора :blush2:
Возможно радиатор будет забивать завихрениями воздуха с частицами грязи, воды и пыли. Достаточно посмотреть на любую дорожную машину, задница у них всегда гораздо грязнее переда и боков.
Ну и непосредственные брызги от задних колес этот процесс ускорят многократно.
Может его все-таки повыше, за главной дугой над двигателем расположить?
				Добавлено: Ср мар 19, 2014 6:50 am
				 aleks_z
				Всем доброго дня!
Потихоньку продолжаем строительство и комплектуемся.
Андрей 318 писал(а):Может его все-таки повыше, за главной дугой над двигателем расположить?
Я думаю не столько критическим будет забрасывание грязью радиатора,если смотреть на покатушки других
грязь везде и мыть всё равно придётся после каждой поездки
По поводу колёс-проехал наши магазины торгующие квадриками, колёса есть но цена от 6000 на 14дюймов
и то под заказ.Думаю всётаки брать авторезину на 15 и менять ГП.
Вопрос по передней подвеске:
Если собрать подвеску с колёсами на 13,а потом поставить на 15 как там будет всё согласовываться
нормально или нет?
Заранее всем спасибо.
Фото будут позже.
