Квадр из Golf II
igo196610
Re: Квадр из Golf II
Сообщение igo196610 »
solovei писал(а):сайленты будешь когда прессовать.Ни чего не надо подрезать.Выбиваешь втулку из сайлента.Голую резинау с легкостью запресовываешь в втулку.Потом берешь шарик от подшипника чуть больше диаметра втулки сайлента.Мажешь маслом в резинку ставишь шарик и за шариком следом залетает втулка сайлента.Все делов 5мин.
Вот про какие сайлентблоки Вы сейчас пишете. :shok: Втулка должна быть приварена к резине и работают они за счет скручивания резины.
И я хотел бы посмотреть,как из хорошего сайлетблока Вам удается втулку выбить. :moil:
solovei
Сообщение solovei »
не вы а ты.И все прекрасно выбивается.И на классиках и на самарах и на десятом семействе.И ни чего потом не гремит как казалось бы что должно.Ходит все также.Просто нужно попроще смотреть на вещи в жизни.Без формул расчетов и умных книжек.
Archer
Сообщение Archer »
Втулку из сейлентов, которые у меня, выдавить на самом деле не получится - она как приварена к резине и, похоже, внутри расширяется.
Плюнул я на идею запрессовать сайленты в водопроводную трубу, два даже угробил. В итоге выточили мне подходящие втулки и оправки для запрессовки. Можно начинать работу над задней подвеской.
До этого выставил и закрепил на сайлент-блоках редуктора. Пока на трех, но, думаю, что в будущем придется поставить еще пару штук.
Но главное - нашел взаимное расположение редукторов и двигателя. В итоге переделал крепления двигателя и вернулся к первоначальному варианту рамы. Выточили втулку, позволяющую скрестить полуось гольфа с куском кардана сиерры.
С помощью такой вот нехитрой приспособы пытаюсь зафиксировать положение поворотного кулака.
В процессе работы возникла пара вопросов:
1. Какой предельный угол работы шрусов или как его определить? Наружный шрус выворачивал градусов на 45 - не хрустит, не клинит, вращается мягко. Посмотрел в других проектах - угол градусов 20-30. Я думаю ,что буду делать, чтобы центр ступицы был примерно на уровне нижнего края рамы.
2. Попутно размышляю над передней подвеской. Пока буду делать макферсон, а там видно будет. Использую поворотные кулаки от гольф 3, а у них рычаг, к которому крепится рулевой наконечник, расположен очень низко, на уровне редуктора. Т.е. параллельности ну никак не получится со всеми вытекающими подруливаниями и прочим.
Стойка гольфа выглялит так:
Я уж начал помышлять, а не поставить ли мне стойку с поворотным кулаком от ауди 80:
Это решило бы проблему параллельности рулевых тяг, но наткнулся на следующую проблему: у гольфа разболтовка колес 4х100, а у ауди - 4х108. Городить зоопарк с разными дисками не хочется, поэтому эта идея отпадает.
Пока я вижу такое решение: в месте соединения стойки и поворотного кулака смастерить кронштейн с рычагом, в который и будет вставляться рулевой наконечник. Может кто еще что-нибудь дельное посоветует?
Archer
Сообщение Archer »
Да, еще вопрос: а кто как достает двигатель из рамы, если сверху над ним трубы и прочее? Я поднимал цепной лебедкой. В обозримом будущем планирую его снимать для обварки рамы, поэтому пока и не делаю верх.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
Archer писал(а):Да, еще вопрос: а кто как достает двигатель из рамы, если сверху над ним трубы и прочее? Я поднимал цепной лебедкой. В обозримом будущем планирую его снимать для обварки рамы, поэтому пока и не делаю верх.
у меня двс снимается с боку правое крепление подушки съемное, вверх снимать ,если делать разборную раму только
Сообщение pavlik »
я лебедкой сначало цепляю между труб рамы,предварительно убрав коробку с электрикой,вывожу двиг вбок,пока трос не упрется в трубу,перецепляю его с наружной стороны и все вытаскиваю до конца.
Archer
Сообщение Archer »
Спасибо, примерно так я себе это и представлял.
Вот что нарыл по углам работы шруса (взято отсюда http://wiki.blamper.ru/transmissiya/sha ... shrus-3591):
Шарнир равных угловых скоростей используется в независимой подвеске передних управляемых колес при условии, если они же являются ведущими. ШРУС - составная деталь, и помимо вращения обеспечивает угол поворота до 70 градусов, что позволяет применять его в конструкции ведущей оси.
Для наружных и внутренних ШРУСов используются различные типы шарниров: наружный конец приводного вала оснащают шаровыми, а внутренний – треножными
Диапазон рабочего угла наружного ШРУСа шире, чем у внутреннего, поскольку при повороте управляемого колеса угол поворота наружного ШРУСа может доходить до 50 градусов. Рабочий угол внутреннего ШРУСа не превышает 20 градусов. Поэтому для наружных и внутренних ШРУСов используются различные типы шарниров: наружный конец приводного вала оснащают шаровыми, а внутренний – треножными.
По виду в моей конструкции внутренний и внешний шрусы одинаковы - 6 шариков, сепаратор. Значит и углы работы должны совпадать, или я не прав?
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
По виду в моей конструкции внутренний и внешний шрусы одинаковы - 6 шариков, сепаратор. Значит и углы работы должны совпадать, или я не прав?[/quote]
скорей всего внутренний несмотря на то что он шариковый имеет продольный ход для компенсации при работе подвески(продольно своей оси)а значит "колокольчик"шруса имеет цилиндрические направляшки для шариков и при большем изломе пятно контакта "крайних"шарика с колоколом не будет полным или чего хуже вообще перестанет существовать.поэтому ты неправ.
Горячие.зимние.закончились!
vladimir09
Archer
Сообщение Archer »
Смоделировал на калькуляторе подвески свою заднюю, сделал исходя из заданных размеров. Итог - при подъеме колеса на 10 см верх уходил наружу на 5 мм. Пришлоcь подбирать положение крепления верхнего рычага опытным путем. Добился того, что гидроуровнем изменение наклона колеса не видно.
Спасибо андрей-07 за помощь.
Прикупил передние стойки с поворотными кулаками и прочим навесным хозяйством. Аморты в отличном состоянии, а вот подшипники придется менять. Как я их на велике тянул - это было шоу :)
Угол работы внутреннего шруса около 20 градусов, проверил опытным путем. При большем угле уже начинаются сложности с проворачиванием.
Archer
Сообщение Archer »
Начал заморачиватья по поводу резины. Изначально планировал джиперские на 15, но почитав форум пришел к выводу, что лучше обратить внимание на квадрорезину. Размер стандартный - 28х10-14 на перед и 28х12-14 на зад. По моделям надо думать дополнительно.
Сейчас основной вопрос - ширина дисков. Встречал на форуме, что ширина должна быть = ширина резины - 2 (у некоторых 3) дюйма. Так как лучше, 2 или 3.
Предлагают готовые разварки на 8.5 и 10 дюймов за вменяемые деньги. 8.5, боюсь, широковаты будут для резины 10".
У кого какие мысли?
Dodger
Сообщение Dodger »
0,5" не болшая разница на такой ширине колеса. У меня на 11" колесах диск 9,5" получился. а на 9" диск 7". Разницу не заметил, диск за габарит резины не выпирает.
andis
Сообщение andis »
Archer писал(а):Начал заморачиватья по поводу резины. Изначально планировал джиперские на 15, но почитав форум пришел к выводу, что лучше обратить внимание на квадрорезину. Размер стандартный - 28х10-14 на перед и 28х12-14 на зад. По моделям надо думать дополнительно.
У кого какие мысли?
ставъ спереди и сзади 28х12-14 и будет тебе шастъйе и отличнайа проходимостъ.
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 »
И легче квадрику. И колею не нужно лишний раз расширять. Катись зад по готовому.
Archer
Сообщение Archer »
Проект как-то продвигается
Адские 10-дюймовые катки
Рулевая колонка от какого-то митсубиси
Рулевая рейка будет от ситроена с внешним цилиндром
С резиной решил не заморачиваться и купил как большинство - ITP Mud Light. Тем более что вариантов не сильно много.
