Страница 3 из 13
Re: Помогите правильно собрать переднюю подвеску
Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:36 pm
toxin
нагрузка на шаровые идет другая смещение по оси опоры (упора )пальца шаровой для ней некритичны возми на бумажке нарисуй две линнии под углом допустим 12 градусови посмотри нанего твои картинки катят и так и так
Добавлено: Сб янв 18, 2014 2:27 pm
muslimun
toxin писал(а):нагрузка на шаровые идет другая смещение по оси опоры (упора )пальца шаровой для ней некритичны возми на бумажке нарисуй две линнии под углом допустим 12 градусови посмотри нанего твои картинки катят и так и так
Если я буду делать наклоняя обе рычага,то проверить правильность устаноки левого и правого рычага придется отдельно,ниждний с нижним а верхний с верхним?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 4:31 pm
muslimun
И еще нужно ли делать ушки который держат рычаги куда вставляется сам рычаг с сайлентблоком по шире и вставить шайбы чтобы потом можно было регулировать кастор?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 5:51 pm
AVATAR
muslimun писал(а):И еще нужно ли делать ушки который держат рычаги куда вставляется сам рычаг с сайлентблоком по шире и вставить шайбы чтобы потом можно было регулировать кастор?
Делай, не помешают, вчера засыпал с этой мыслью- себе тоже так хочу сделать.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 5:54 pm
AVATAR
Не в обиду,тут понятно, но иногда твои сообщения нифига не понятны без знаков препинания. "казнить нельзя помиловать"
Добавлено: Вс янв 19, 2014 12:14 am
muslimun
примерно так получается)Изображение
А верхний рычаг можно делать такой же ширины?на счет длины верхний короче же нижнего?и на сколько короче?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 12:21 am
toxin
блин ну елки иголк и ты калькулятор подвески смотрел? ширина хоть навсю багги а длину прочитать нада ато колеса раком стоять будут при ходе подвески
Добавлено: Вс янв 19, 2014 12:42 am
muslimun
toxin писал(а):блин ну елки иголк и ты калькулятор подвески смотрел? ширина хоть навсю багги а длину прочитать нада ато колеса раком стоять будут при ходе подвески
Про калькулятор не смотрел(((уже голова забита разными мыслями о рычагах,про ширину спрашивал отвечали, у каждого свои размеры((завтра скину сюда что именно нужно узнать ?
Добавлено: Вс янв 19, 2014 12:51 am
toxin
вот выбей мысли про рычаги проштудируй калькурятор потом обратно забей и придет ктебе осознание всего выше перечисленного в теме:)))
Добавлено: Вс янв 19, 2014 10:32 am
muslimun
toxin писал(а):вот выбей мысли про рычаги проштудируй калькурятор потом обратно забей и придет ктебе осознание всего выше перечисленного в теме:)))
посмотрел я калькулятор у меня же не установлена рейка рулевая и верхний рычаг,нет данных чтобы вбить туда.Посмотри вот такой длины он получился
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:24 am
muslimun
Нижние рычаги готовы,теперь мучает вопрос.Как сделать так,чтобы нижние рычаги (шарниры на рычагах)были на одной линии и чтобы это линия бала параллельно рамы?чтобы не получилось как на фотоИзображение вид сверху
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:41 am
toxin
muslimun писал(а):Изображение
на главной странице есть чертеж ст по русски позаглядуй
Добавлено: Пн янв 20, 2014 3:49 am
AVATAR
muslimun писал(а):Как сделать так,чтобы нижние рычаги (шарниры на рычагах)были на одной линии и чтобы это линия бала параллельно рамы?
Ну написано же было- фиксируй кулаки в пространстве, на положенном(желаемом) месте и положении(развал), прикручивай теперь уже готовые нижние рычаги и подводи их к раме, настраивай уши крепления, прикрученные к сайлентблокам и прихватывай сваркой к раме.
Далее кулак не трогаешь, а вымеряешь размеры верхнего рычага, изготавливаешь и прихватываешь так же. Все с контролем измерительными инструментами- линейка тебе в помощь!
ЗЫ: А чертеж хороший- не видел раньше
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:37 am
muslimun
Тольуо что зафиксировал рычаг,и понял что я сделал слишком широкий рычаг в месте где крепиться шаровая,при вывороте колеса тормозной диск упирается в рычаг.Скажи где именно можно срезать концы рычага?И еще нижни рычаг должен быть параллельно пола?
Добавлено: Ср янв 22, 2014 12:38 am
muslimun
