Страница 3 из 19
				Re: ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ)
				Добавлено: Пн дек 16, 2013 11:50 pm
				 AVATAR
				Ну ты решил напичкать свой аппарат нехило! А что если центробежное сделать?
Я вот все хочу попробовать сделать, да пока не на чем эксперименты проводить...
Что если вместо корзины использовать барабанный тормоз от авто? К колодкам подобрать пружины по жесткости так, чтоб разжимались при повышении оборотов, кто что думает по этому поводу?
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 1:24 am
				 Evgeniy Sumy
				AVATAR писал(а):Ну ты решил напичкать свой аппарат нехило! А что если центробежное сделать?
А как на ходу переключатся? На мой двигатель есть автомат с гидротрансформатором, но вот только размер сильно внушительный и цены на расходники...
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 1:34 am
				 Evgeniy Sumy
				Вот нашел с микроавтобуса РУТА механизм открывания двери, блин габариты просто убивают + наличие ресивера...
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 1:56 am
				 Evgeniy Sumy
				Завтра поедим по работе снимать форсунки с Renault Premium(тягач), там здоровенная турбина посмотрю как чё устроено. А вообще раздобыть бы вот такой актуатор турбины для полевых испытаний, хотя мне кажется что у мембраны или не хватит силы или хода
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:51 am
				 AVATAR
				Evgeniy Sumy писал(а):А как на ходу переключатся?.
Как-как, газ сбросил- колодки и расслабились, считай что сцепление выжал. Не знаю только как такое сцепление будет себя вести на бездорожье, думаю для квадрика не очень актуально.
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 7:16 am
				 vladimir09
				AVATAR писал(а):Evgeniy Sumy писал(а):А как на ходу переключатся?.
Так не будет.пока обороты не упадут до тех при которых колодки разошлись  они не сожмутся-а когда они упадут(обороты)то упадет и скорость и в переключени не будет необходимости,нужен разгон
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 12:51 pm
				 AVATAR
				vladimir09 писал(а):Так не будет.пока обороты не упадут до тех при которых колодки разошлись  они не сожмутся-а когда они упадут(обороты)то упадет и скорость и в переключени не будет необходимости,нужен разгон
Т.е. ты хочешь сказать что на обычном скутере (с центробежным сцеплением) нельзя разогнавшись до, скажем, 50 км/ч, сбросить газ и просто катиться?
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:16 pm
				 vladimir09
				сбросить газ и просто катится получится но трансмиссия не разъеденится с двигателем пока обороты не упадут до...ну вы поняли.хотя мопэда не имел незнаю я гипотезирую так сказать
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 3:21 pm
				 vladimir09
				твою идею можно применить на практике но только дотянув пружины до жо..чтоб на 4000об/мин груза открывались до 5500 крутили трансмиссия затем сбросив обороты до 3500 ты включил следующую передачу и все сначала--но это ж не езда...и потом-какой расход будет при таком визге.
				Добавлено: Вт дек 17, 2013 4:15 pm
				 Павел666
				vladimir09 писал(а):твою идею можно применить на практике но только дотянув пружины до жо..чтоб на 4000об/мин груза открывались до 5500 крутили трансмиссия затем сбросив обороты до 3500 ты включил следующую передачу и все сначала--но это ж не езда...и потом-какой расход будет при таком визге.
конечно это все баловство.....можно даже воплотить в жизнь,но ради эксперимента.....
То есть как на такой трансмиссии ехать в режиме "натяжке". Вторую включаешь,газ скидываешь и по "чаче гузиж"...
Предлагаю если делать то хотя-бы с кнопки. Поставил последнюю на сам рычаг- как за рычаг схватил так сцепление разомкнулось...(как на юпитер и ява)..А трогаться оставить родной механизм.... Тронулся с рукоятке и попер переключаться на "полуавтомате".......
				Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:30 pm
				 Evgeniy Sumy
				Сегодня забрал сайлентблоки:
ВАЗ 2108 нижнего рычага - 16шт(по кругу к раме)
ВАЗ 2101 нижнего рычага - 8шт (зад к ступице)
ВАЗ 2110 верняя опора двигателя - 4шт(по кругу будет висеть подрамник)
также закуплен профиль(хотя до последнего хотел делать из трубы круглого сечения) в количестве:
40х40х2 - 18м(низ и основание рамы)
40х20х2 - 9м(рычаги)
30х30х2 - 18м(основание рамы и подрамник)
20х20х2 - 9м(подножки, усилители...)
К сожалению фото отчёты делать некогда...
				Добавлено: Чт дек 19, 2013 7:44 am
				 ruslan oppozit
				Evgeniy Sumy писал(а):Сегодня забрал сайлентблоки:
Опять чую будет бомба) Кстати Жень ты квадр с тавродвижком продал или нет?
				Добавлено: Чт дек 19, 2013 9:21 pm
				 Evgeniy Sumy
Продал на Западную Украину в город Нетешин.
				Добавлено: Пт дек 20, 2013 7:34 pm
				 leto
				за сколько если не секрет ?
				Добавлено: Сб дек 21, 2013 12:26 am
				 Evgeniy Sumy
				leto писал(а):за сколько если не секрет ?
2200$
