Страница 20 из 40
Re: Протолуаз
Добавлено: Вт апр 24, 2018 12:15 pm
Вазик
Доделал тормоза, прокачалось нормально. Педаль с первого качка тугая, ваккумник вроде работает,но как то не эффективно(( приходится со всей силы на педаль давить чтоб машину на месте удержать. Пока не пойму в чем дело,но так не пойдет, надо что то придумывать((
Re: Протолуаз
Добавлено: Вт апр 24, 2018 12:57 pm
Vitalya32
возьми вакумник и главный тормозной с теаны-стоит копейки,тормоза намного лучше.
А клапан на вакумную трубку стоит?
Re: Протолуаз
Добавлено: Вт апр 24, 2018 1:19 pm
Вазик
Клапан на вакумнике стоит
Re: Протолуаз
Добавлено: Вт апр 24, 2018 2:59 pm
Интересный внешний вид. Но такое ощущение, что места для ног водителю не осталось.
Фотка внутри есть?
Re: Протолуаз
Добавлено: Вт апр 24, 2018 3:05 pm
Вазик
Фотки внутри нету, сделаю попозже. Места впритык, но хватает.габариты по наружке колёс получились 3.1*1.92
Re: Протолуаз
Добавлено: Вт апр 24, 2018 3:51 pm
X-Centric
А высота?
Re: Протолуаз
Добавлено: Ср апр 25, 2018 4:29 am
Вазик
2,1-2.15
Re: Протолуаз
Добавлено: Ср апр 25, 2018 6:59 am
Вазик
А если крышу из монолитного поликарбоната 3мм сделать? Какие минусы?
Re: Протолуаз
Добавлено: Ср апр 25, 2018 9:09 am
Вазик писал(а): ↑Ср апр 25, 2018 6:59 am А если крышу из монолитного поликарбоната 3мм сделать? Какие минусы?
Цена и необходимость покраски
Re: Протолуаз
Добавлено: Ср апр 25, 2018 10:50 am
Вазик
на заднии окна в любом случае надо покупать либо оргстекло либо поликарбонат. а листы вроде как не режут, остаток надо как то использовать)) а красить его зачем? пусть будет панорамная крыша))
Re: Протолуаз
Добавлено: Ср апр 25, 2018 2:36 pm
Пыль, либо грязь всегда будут на поверхности. На прозрачной крыше её видно.
На окрашенной в светло-серый цвет не заметно
Re: Протолуаз
Добавлено: Ср апр 25, 2018 3:38 pm
Вазик
Нашёл где режут листы, панорамная крыша отменяется))
Re: Протолуаз
Добавлено: Чт апр 26, 2018 11:34 am
Vitalya32
с высотой перестарался,зарежь вниз сантимов на 15
Re: Протолуаз
Добавлено: Чт апр 26, 2018 11:50 am
Вазик
вчера лебедку поставил назад, сидухи и прочую мелочь. Машина просела заметно. теперь высота 2.05 просвет сзади 51см спереди 55см. зарезать вниз некуда, над головой до крыши около 10см всего.
По лобовику немогу определиться еще. Монолитный поликарбонат или оргстекло можно рассматривать? знаю что это противоречит многим регламентам, но в местном регламенте такого запрета нет. Поэтому вопрос только в том насколько быстро он изцарапается и потеряет нормальную прозрачность? на сезон если хватит это уже будет замечательно. с заказом триплекса и изобретением его крепления пока не хочется заморачиваться....
Re: Протолуаз
Добавлено: Чт апр 26, 2018 1:10 pm
EVGEN 79
Игорь ,привет. Однажды на стоянке видел картину-громадный рейсовый неоплан с оргстеклом вместо лобовика останавливается,вылазит водила и начинает пропановой горелкой стекло ,,полировать,, Он сказал,что пару раз в неделю приходится этим заниматься.Может с какого-нибудь трактора стекло подойдет?Аппарат внушительный ты собрал!В общем луазовские болячки лечатся выкидыванием луазика,кроме задних главных передач взять с машины нечего
