Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
Re: Легкая багги на базе СЗД (ранее - грузовая багги)
это однорычажка, само собой развал гуляет
заодно и схождение гулять будет , шарниры рейки надо на одной высоте с шарнирами рычага
у аффтора на раме так рейку не получится поставить ...короче ждем появления третей подвески или новой рамы...или новой чудо-печи )
а если рейку перед осью? хотя мне кажется проще подвеску переделать на двухрычажку, рама позволяет....
панельки беру в одном сервисном центре LG, но конкретно сказать не могу... просили не рекламировать.Джон писал(а):а сколько стоят такие LED панели? и где брал?
а кто то пробовал к коробке от переднеприводного авто прикрутить мотор от мотоблока?
Встречал в интернете что в Оку вместо её двигателя впихнули двигатель одноцилиндровый ( типа от мотоблока) с центробежным сцепление. Давно это было где видел не найду.
я думаю если к двигателю от мотоблока прикрутить маховик от машины, сцепление, вообщем штатно использовать кпп
а зачем? если можно вариатор использовать ? с вариатора просто редуктор поставить межколесный любой и все
много видео есть где к дизелям цепляют коробку от мт и собственно делают дизельный мотоцикл. вариатор не интересно...
как вы могли заметить, поставил балку от инвалидки. уж чот совсем припекло покататься... наверно виной сосед который купил квадрика...
начал делать крепление двигателя
сделал натяжку цепи из родного СЗД, и оказалось что на одном ухе очень сильно перекручивает мотор на сайлентах... закажу у токаря втулку для 203 подшипника и сделаю сзади вторую опору.
пока все...
пока все...
беда пришла в наш сарай... болгарка скончалась... все то 10 лет отработала... буду искать редукторную пару на неё... эх, ведь в самом рассвете сил была:)
