TeaMRUS Buggy Protolife
Ромарио666
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
ну как так-то,все так красиво сделать и извечный баян с шарнирами рейки
да вот как раз с калькулятором весь вечер воевал и оказалось что в таком виде оптимально получается. сам удивляюсь.
А рулевая по количеству оборотов осталась в стандарте? я так понял что рейка без изменений осталась? Или с рулевой играл длинной сошек?
сошки чуть подкоротил
И в результате сколько оборотов получилось от края до края?tmrus писал(а):сошки чуть подкоротил
а я не считал. стандартная рейка 2110. +-4 оборота кажись
Ромарио666
непонятно как длина сошки на количество оборотов повлияет ..но это не главное
шарнир рулевой тяги должен быть на линии между осями рычагов
а как у тебя схождение будет гулять при ходе подвески , возьми покачай нос багги и сам все увидишь
А ничего, что колеса вывернуты?
Ромарио666
ничего страшного, просто + еще один человек не понимает суть проблемы
Схождение как меняется я проверял. на расстоянии метр от центра колеса меняется на 4 см. меня это устраивает.Ромарио666 писал(а):непонятно как длина сошки на количество оборотов повлияет ..но это не главное
Ромарио666
зря ты не хочешь проблемы с рейкой решать
гуляющее схождение это серьезно
а почему x-motors не стал "проблемы" с рейкой решать? может нет проблем?
