Страница 19 из 23
Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 11:14 pm
леня 58 писал(а):pavlik писал(а):леня 58 писал(а):
от 2110 невлазиет в родное место.а вот от ока генератор один вид влазиет но гемора дофига.проше сделать сбоку
от трехкотелковой что ли влезает?
не паш от простой двушки.просто генератор по типу десяточного выглядит.марку забыл. он влазиет только через и удлиненый вал. а по идеи нового привода генератора-здесь ничего нового нету.на оппозите посидите и почитайте киловат на оппозит.суть ч том что отливается передняя и ставится генартор 09 и идет привод непосредственно с коленвала. только это стоило года 3 назад 25тыс
так на простых же окушках вроде девяточный стоит,а на трехкотловых потипу десяточного,только да поменьше вроде.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 9:04 am
Evgen75mk
но делают-же както выход с коленвала , для квадра это что нужно так как впереди место под генератор есть, давайте обсудим , если там впереди стоит мас. фильтр , то как сделан выход с КВ , сквозь него что-ли :) ? или маслянная магистраль перенесена вместе с фильтром в другое место ?
помоему это самый лучший вариант установки генератора большего размера
Добавлено: Сб фев 22, 2014 9:09 am
Evgen75mk писал(а):но делают-же както выход с коленвала , для квадра это что нужно так как впереди место под генератор есть, давайте обсудим , если там впереди стоит мас. , то как сделан выход с КВ , сквозь него что-ли :) ? или маслянная магистраль перенесена вместе с фильтром в другое место ?
http://pixs.ru/showimage/filescmltr_504 ... 974306.jpg
может все таки вы свою тему создадите,а то у
andrejjprv вроде квадр из оки строится а тут последние страницы перешли на мотоцыклетные движки и не пойми что,а потом попробуй что нибудь найди через время,когда все в одной теме,да еще и чужой.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 4:14 pm
Evgen75mk
тема называетя - помоите начинающему ! я думал что это как-бы общая тема для всех , ну раз такое дело то извените !
свою тему мне создавать еще рановато , так собирать еще ничего не начал , только узлы еще готовлю .
Добавлено: Сб фев 22, 2014 4:41 pm
так можно тему создать и не начавши собирать квадр,ведь подготовка и сбор информацыи это же считай таже сборка.а так вы создадите свою тему,даже начав со сбора инфы,и по мне тема будет интереесна многим оппозитчикам,т.к. ищются какиее то решения и все обсуждается и если что то понадобится,то можно без проблем все найти,а так человек к примеру будет искать про оппозит,откроет эту тему посмотрит первые страницы и поймет что не сюда,т.к. квадр из оки.знаю потому что на другом форуме у меня квадроцыкл с ураловским двигом и восьмерочным в одной теме и новички не знают что в конце темы уже восьмерочный двиг и можно про него спрашивать.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 5:16 pm
борода
Ребят,подскажыте,как это,на место
генера ,трамблер,присобачили.
Добавлено: Сб фев 22, 2014 7:11 pm
crysis060782
борода писал(а):Ребят,подскажыте,как это,на место
Там просто скорей всего корпус как переходник , для площадки под датчик холла. Датчик не контакт ему без разницы в какую сторону шторка открывается, виден так же коммутатор и катушка на 2 выхода.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:13 pm
andrejjprv
pavlik писал(а):Evgen75mk писал(а):но делают-же както выход с коленвала , для квадра это что нужно так как впереди место под генератор есть, давайте обсудим , если там впереди стоит мас. , то как сделан выход с КВ , сквозь него что-ли :) ? или маслянная магистраль перенесена вместе с фильтром в другое место ?
пора тему переименовывать .только как незнаю :kez_11:
Добавлено: Вс фев 23, 2014 6:22 pm
andrejjprv
фары которые я заказал стали дешевле вернее сами фары дороже а доставка бесплатная угарел на полтора рубля
http://www.ebay.com/itm/Headlight-Head- ... RTM1550817
Добавлено: Вс фев 23, 2014 10:03 pm
Петруха
Уважаемые коллеги не будем сорится. В кратце обьясню как я доработал этот двигатель.
Данный движок от кроссового мотоцикла, где нет ни гениратора ни масляного фильтра. От распредвала стоит промежуточная шестеренка которая вращала заводскую магнету, при небольшой доработки поставил трамблер. От коленвала удлинил вал, расточил в крышке отверстие, вставил туда корпус с подшипником и сальником. К корпусу приварил пластину 4мм, которую через герметик прикрутил к крышки двигателя.
Я его продал вот
viewtopic.php?f=3&t=8908
По вопросам пишите в личку.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 10:40 pm
andrejjprv
сегдня взял у знакомого сварку он сказал что барахлит охолождение вскрыл и обалдел
как так могло произойти с обоими кулерами что неосталось ни одной лопости.пришлось менять оба кулера.
Добавлено: Ср апр 09, 2014 7:35 am
Тамбовский
Привет. Максималку не замерял?
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:40 pm
andrejjprv
Тамбовский писал(а):Привет. Максималку не замерял?
километров 60 ,можно и больше но обороты движка уж слишком большие.хочу прикупить кокой нибуть тахометр чтобы узнать при каких оборотах эти 60км
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:02 pm
andrejjprv
когда я замерял скорость навигатором разгонял до 70 но опасался за движок .потом подключил спидометр оки он завышает скорость в два раза так что я теперь разгоняю квадр до140км
Добавлено: Чт апр 10, 2014 9:05 pm
Тамбовский
andrejjprv писал(а):Тамбовский писал(а):Привет. Максималку не замерял?
Нормально. Больше чем достаточно.
