Восстановление багги 4х4
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
для стабильной работы достаточно ДК ДТОЖ ДДЗ  и для настройки МАР сенсор
дпкв,и я думаю дд не будет лишний мар сенсор у меня подключен и откалиброван чтобы компенсировать разность атмосферного давления
							С уважением, Антон
Чего то вы тут по китайски ругаться начали. Надо для начала сделать словарик сокращений.
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
яндекс в помощь))
половину обозначений уже расшифровал)))
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
от безделья уже вешаюсь....
подбил друга и поехали в гараж, сняли ось прицепа проточили ступицу чтобы на нее одевался барабан задний ваз 2108,
осталось приварить пластину для опорного диска и можно натягивать трос ручника)
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Мужики скиньте распиновку на приборную панель от классики,
чет не получается яндексом найти(((((
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
пока болел делал проводку, на сегодняшний день работает:тахометр бильтема с лампой вспышкой, датчик температуры, датчик количества бензина, сигнальная лампа работы гены, сигн. лампа давления масла, лампа джеки чан,
кнопка стартера, и тумблер зажигания....
готовится люстра на крышу (дальний) и люстра на морду (ближний), стоп-сигнал и принудительное включение карлсона...
заводится с полтора тычка, работает нормально, на долго не включал нет о.ж. в радиаторе и масла в коробке,
ходовая вся собрана (проверить затяжку и поставить на ШС пыльники)
органы управления собраны, тормоза сцепление прокачены, трос газа седня сделал...
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
ну и прикуриватель, вдруг пигодится)))
- Алексей.540
 - Маньяк технической мысли
прикуриватель пригодится наверняка! я себе розетку сразу поставил и сразу пригодилась, регистратор, телефон, навигатор и иные примочки.denvoroshil писал(а):
ага прикуриватель хотяб это навигатора, вроде кнопок много, а ничего лишнего, датчик давления масла есть можно и без стрелки, а что за джеки чан-лампа7
Она же "Мясорубка"!ligalex писал(а):... а что за джеки чан-лампа7
						- Black_Arrow
От немного переобогащенной смеси при правильной работе системы в целом ничего кроме повышенного расхода небудет. Наверняка все в свое время листали диаграмму по отеч. машинкам - там где состав смеси и работоспособность. Дак вот чтобы не загорелось, надо довольно капитально переобогатить. Согласен с Vanchick - бесполезная вещь данный датчик.Laif писал(а):Да неужели?А Вы ранее говорили что надо выбросить зонд из системы ввиду его ненадёжности и дороговизны...как понимать?Vanchick писал(а): по зонде ЕБУ определит количество кислорода в выхлопных газах.Тем самым ЕБУ оптимизирует состав смеси подаваемого в цилиндры.
Или Вы считаете что ЭБУ "смесь готовит" только для катализатора?
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
наконец-то доделал тормозную систему на прицеп......,
на багги вварил передний крест....
Левая сторона, верхнее ухо амортизатора стоит криво. Сломает при первом же прыжке!
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
не это погрешности фото переднюю подвеска шатал вверх, вниз, от упора до упора все гуд больших перегибов нету...
