Купе из Донецка
Re: Купе из Донецка
ну если расвал 1 градус, то резину всёравно жрёт, но ты глазами это не увидеш, а у зазовского рачага меняется развал при ходе сильно, у и при старте жопа загружается, и получается нагрузка при буксе больше на внутреннюю сторону.
						Re: Купе из Донецка
Я вот на бусе не буксую, а внутря хавает, машину то влево немного тянет, то вправо- сайлентблоки надо менять, а холодно блин. Всё таки большее пагубное влияние это схождение.
Ты же отъездил на таких рычагах и не только ты, и я покатаюсь, но только не в таких экстремальных условиях, мне же не по буграм скакать.
Re: Купе из Донецка
не ну хочется ведь, чтобы после тебя народ лучше строил, а не также.
						Re: Купе из Донецка
Поставил мотор, правда с трудом (одному тяжело). Лепил крепления на коробку, начал подваривать- напряжение слабое, плюнул, занялся установкой колёс- широко стоят- прикольно
						Re: Купе из Донецка
Перед мотором места валом- запаске тут понравится, да и еще на большой вырост места хватит.
						Re: Купе из Донецка
блин ставь вазовский, на таком болиде такой шлако будет)) не порядок!
						Re: Купе из Донецка
Хочу от Ауди 1,8 вместе с коробкой, но это после сборки и выяснения возможностей по документации.
Задавал такой вопрос на МРЭО- почесали затылок и ничего внятного не ответили, правда тогда меня больше облицовка интересовала.
Ничего, поставлю глушитель побольше, перед ним пару резонаторов чтоб выровняли родной пердёж, и буду кататься. :agree:
Re: Купе из Донецка
поищи бензобак от заз968 он очень компактный! 40л кажись
						Re: Купе из Донецка
Георгий писал(а):поищи бензобак от заз968 он очень компактный! 40л кажись
Так он у меня есть, ЗАЗ ведь целяком брался. Хотел мостить под трубами (между мотором и салоном), лёжа, но он сделан трапецией- верх у него 14 см, а низ около 20, а под трубами свободного места где-то 16 см.
Хоть разрезай и сваривай, но пары- взрывоопасно это.
Думал стоя ставить, к стенке салона, но тогда запаску девать некуда.
Можно было запаску вперед, но на капоте продувочные окна и может не влезть.
Короче прикидывать буду в процессе...
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: Купе из Донецка
когда делал свой бак, пары остались, а я варить начал и когда метал изнутри разогрелся до красна, бак сделал бух, а из заливной горловины реактивная струя получилась...
я чуть не обосрался, а когда второй раз подваривал даже весело было)))...
главное чтобы все дырки были открыты....
открой все дырки и оставь на сутки и все испарится))))
я выливал бензин и почти сразу начинал варить)))) :hunter: :kez_11:
- Алексей.540
 - Маньяк технической мысли
Re: Купе из Донецка
заливаешь водой и спокойно варишь. пройденный этап
Re: Купе из Донецка
denvoroshil писал(а):я выливал бензин и почти сразу начинал варить)))) :hunter: :kez_11:
Ну ты молочага!
Знаю, думал, но разрез будет по середине бака и на половину его, не маловато ли места для воды останется?Алексей.540 писал(а):заливаешь водой и спокойно варишь. пройденный этап
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: Купе из Донецка
vasyl писал(а):Знаю, думал, но разрез будет по середине бака и на половину его, не маловато ли места для воды останется?
мне кажется можно налить воды и сполоснуть весь бак а потом вылить...
- ValeraBaggi
 - Супер техник
Re: Купе из Донецка
C чего датчик топлива взял и указатель? Тоже думаю поставить датчик на топливо вот думаю с чего.denvoroshil писал(а):когда делал свой бак, пары остались, а я варить начал и когда метал изнутри разогрелся до красна, бак сделал бух, а из заливной горловины реактивная струя получилась...
Жисть покажет ху ис ху
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Re: Купе из Донецка
датчик с восьмерки подошол почти идеально, только когда стрелка показывает что бензина еще хватает,на самом деле его нет...
надо лапку датчика подогнуть...
