Постройка квароцикла 4х4.
sergey645
Re: Постройка квароцикла 4х4.
Сообщение sergey645 »
В руках не держал. Ничего не могу сказать.
cAndy
Сообщение cAndy »
Какие размеры по ширине на много шире иномарочных?
могу на выходных померять, и, может, сфоткать
sivanko
Сообщение sivanko »
bersan писал(а):Еще вопрос почему бы не использовать задний редуктор ЛУАЗ 969М ведь там же даже блокировка есть.И еще если у кого есть фото и данные(передаточное число) подскажите.
передаточное 4.125 как на стандартном жужике. Я такой б\у нашел за 120 уе, и ехать за 70 км. Жаба давит. У нас это цена запорожца.
nerby
Сообщение nerby »
Кстати, проскакивало про тросики, я тут недавно заморачивался с тросиком стеклоподъемника. Тоже все срывало, даже гайки. В итоге пришел к варианту. В магазинах продаются клеммы для соединения двух проводов, такая штука, внутрь вставляются зажимаются болтами в медной клемме, причем они разных размеров. Единственное обязательно надо хорошенько пропаять. Держит намертво.
bersan
Сообщение bersan »
120 уе дороговато !!! И это на Укараине как я понял.Я как сторгуюсь напишу,за передаточное спасибо. А как он насчет надежности?
sivanko
Сообщение sivanko »
Насчет надежности я не в курсе. Вроди на Волынках ходят неплохо. Я загорелся идеей поставить его на заднюю ось квадрика. Но ввиду его дороговизны и нераспостраненности эта идея ушла сама по себе. Решил ставить на зад мост от копейки (обрезанный). Достался практически нашару через удар по печени самогоном.
bersan
Сообщение bersan »
Ну это понятно приходится и удары принимать. сАndy померит и тогда буду принимать решение.А насчет обрезания моста это для меня пока сложно попробую найти другой выход.
cAndy
Сообщение cAndy »
вот размеры. ширина редуктора 180мм по привалочным плоскостям, плюс с правой стороны крепится блокировка 50мм, итого 230мм. длина редуктора - 300мм
размеры
размеры
редуктор луаз.JPG (3.71 КБ) 14127 просмотров
котян
Сообщение котян »
Привет Серега, можешь ли показать как крепил передние рычаги к кулакам,особенно верхние? Потихоньку собираю подвеску по твоему,тока хочу чтоб развал можно было регулировать.
sergey645
Привет. 13 страница.
котян
Сообщение котян »
Спасибо Серега! А как ведут себя рулевые наконечники в роли шаровых,я боюсь как бы не вышибло заглушку :shok:
sergey645
Ничего пока не вышибло. На люфт не проверял. Но не ощущаю. Накатал км 300 может.
Боишься? Попробуй кувалдой выбить палец с заглушкой и сделай для себя выводы. А если на измерительном стенде есть возможность проверить, я буду рад увидеть результаты.
женя111
Сообщение женя111 »
сергей645 подскажи какие втулочки ставил между гранатой и корпусом дифа т.е размер не подскажешь
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
котян писал(а):Спасибо Серега! А как ведут себя рулевые наконечники в роли шаровых,я боюсь как бы не вышибло заглушку :shok:
я эти наконечники рулевые прповерил по полной, если у меня они целые то в квадрике и подавно, осталось только на трамплине проверить и все. Я гоняю по полной, так что не боись за вазовский наконечник, нече с ним не будет! :)
Evgenik
Сообщение Evgenik »
Сергей здравствуйте!Подскажи, пожалуйста, нужно ли вообще растачивать корпус блока сателлитов под 08 гранату и каков размер?Я сделал чуть более и появился люфт который наверняка будет разбивать сальники,толщина стенки где установлен сальник 8мм. Фото есть на форуме.Заранее СПАСИБО!
