Страница 19 из 25
				Re: торцеватель для труб
				Добавлено: Пн апр 08, 2013 12:30 am
				 АндрОв
				внёс пару модернизаций в торцеватель с открытым зажимом.
1. Сделал шкалу градусную из нержавейки, а то был случай когда попала вода и покрылась ржавчиной, когда ржавчину стёр, то гравировку почти стало не видно.
Не знаю что лучше, т.к. гравировка на нержавейке выглядит по другому. Не знаю, станет ли это нормой делать из нержавейки, пока не решил.
2. ну и главная модернизация в облегчении. Сделал его более компактным без потерь жёсткости и рабочих характеристик. Уменьшил ширину пластин на 10мм. Стал легче, что очень важно когда надо его вещать для работы на уже готовой раме. В принципе когда в тисках стоит то всё равно сколько он весит
				Добавлено: Чт апр 18, 2013 4:59 pm
				 АндрОв
				Благодаря письму нашего форумчанина zloi-tip,  по чьей просьбе , был создан Барнаульский Торцеватель, c возможностью обработки  коротких кусков труб, хочу внести некоторую ясность или скажем на примере фотографий, любено предоставленных zloi-tip показать как надо работать с данным видом приспособления обрабатывая короткие куски.
И так, труба 22мм, кусок примерно 40мм.
Если его попытаться зажать просто в зажим, то его обязательно перекосит, т.к. у зажимающая скоба "плавающая" и нет жёстких направляющих. Соответственно обработать нормально не предствляется возможным.
Для того что бы зажать нормально, надо использовать кусок такой же трубы и подложить его под другое "члечо" зажима, дабы избежать перекоса зажимающей скобы и соответвенно добиться правильно установки.
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.. или могу проэксперементировать как раз одна такая приспособа имеется в наличии... пока ещё не отправил её новому владельцу.
				Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:34 am
				 maratovich
				Двоешник писал(а):Сегодня был очевидцем работы последней версии трубореза от АдрОва...Почти точный клон Baileigh...тока сделан Русскими руками! В Кадре сам Изобретатель "АндрОв" и "Mityay"
А вот Пендосовский оригинал!!!
Посмотрите у них регулировка высоты сделана иначе, так же можно реализовать?
Еще вопрос, сравнивая этот последний с предыдущим с открытым зажимом, какой удобнее в работе? Оба справятся с диаметром 57-60мм по наружке?
				Добавлено: Вс апр 21, 2013 10:36 am
				 maratovich
				и еще вопрос, а вот такие струбцины можете изготовить?
http://www.trick-tools.com/Tube_Welding ... XOHg730epV
				Добавлено: Вс апр 21, 2013 7:25 pm
				 mityay
				Подобные струбцины делал на коленке, за 2 часа. Работают.
				Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:29 am
				 АндрОв
У моего регулировка по высоте осуществляется как вверх при помощи перемещения подшипникового узла, так и вниз при перемещении всего суппорта ( так же как у Baileigh). Считаю что всё это ненужные излишества, достаточно одного перемещения. В следующем образце одно перемещение уберу.
Данный, он в единичном экземпляре, может обрабатывать только до величины внешнего диаметра трубы 51мм... хотел до 60-ти, но не всё получилось что хотелось.
Струбцины с таком виде изготавливать не хочу и не буду, это можно сделать на коленке, как написал
mityay... есть задумка сделать струбцины с транспортиром, что бы можно было выставлять нужный угол... но до реализации далеко, т.к. есть более неотложные вещи на данный момент. Дальше будет видно.
				Добавлено: Вт апр 23, 2013 9:53 pm
				 skripa
				А я , купил бы, с превеликим удовольствием !
Ну вот надо ,а делать в лом, а как приятно пользоваться хорошим инструментом !
				Добавлено: Ср апр 24, 2013 12:51 am
				 АндрОв
				skripa писал(а):А я , купил бы, с превеликим удовольствием !
Это хороший инструмент?  В моём понимании хорошая струбцина должна иметь градуировку, а на такой если только на глаз выставлять....
Давайте создадим по данным струбцинам тему и выложим туда варианты со всего света, и решим, что лучше удовлетворяет требованиям для постройки рамы багги....
				Добавлено: Ср апр 24, 2013 6:59 am
				 skripa
				Я про хороший инструмент вообще.
Ну со спидометром конечно круче будет !
				Добавлено: Пн апр 29, 2013 12:08 am
				 АндрОв
				Специально для
леня 58 крупным планом узел крепления коронок на валу.
На валу сделана резьба под коронки до 29мм в диаметре, для посадки коронок диаметром больше 29мм используется переходная гайка.
С одетой гайкой
				Добавлено: Пн апр 29, 2013 12:10 am
				 АндрОв
				АндрОв писал(а):skripa писал(а):А я , купил бы, с превеликим удовольствием !
Чего-то я поковырялся в инете и ничего более менее нового и интересного по этому поводу не нашёл... всё больше эти же струбцины и попадаются... может не так глубоко залезал..
				Добавлено: Пн апр 29, 2013 8:52 am
				 леня 58
				АндрОв спасибо большое
				Добавлено: Пн апр 29, 2013 10:28 am
				 АндрОв
				Да не за что.... сделаешь свой выкладывай фотки!
				Добавлено: Ср май 01, 2013 12:10 am
				 sava26
				Такой вопрос . Вал сами делаете, или используете от чего либо и какой диаметр?
				Добавлено: Ср май 01, 2013 6:20 am
				 Seryoga
				Доброго времени суток, уважаемый автор...
Назрел вопрос цены, не просветите?.
