UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
чудно....такого я еще нигде не видел
хотя так посмотреть все правильно вроде,должно работать
твои идеи похожи на автомобиль ситроен,там порой такое............что не в сказке сказать ни пером описать
)))) надо будет найти и разобрать ситроен ))) вдохновиться так сказать ))) вроде всё поворачивает сейчас надо с кастором разобраться. На глазок сделал. Всё обмеряю, выставлю, обварю. И начну заниматься выхлопной системой и системой охлаждения. Радиатор печки ставить не буду пока.
приделал глушак, еще будет опора сзади глушака. Только не знаю какую сделать( там нагреваться будет(((
Подскажите где всё таки на двигателе выход горячей охлаждайки? не могу сообразить, инет конкретики не дает(
я думаю что слева (если по фото)
- Андрей 318
Имеет смысл вварить между "штанами" и банкой глушителя гибкий метало-компенсатор/гофру/плетенку.ВиРус1381 писал(а):приделал глушак, еще будет опора сзади глушака.
Двигатель на подушках будет качаться, резинок глушителя может не хватить.
Андрей 318 писал(а):Имеет смысл вварить между "штанами" и банкой глушителя гибкий метало-компенсатор/гофру/плетенку.ВиРус1381 писал(а):приделал глушак, еще будет опора сзади глушака.
Не влазит туда гофра(( или глушак надо будет другой ставить
слева по фото подача,верх на радиаторе
глушак при подобной компоновке
наша нива,ниссан икстрейл-стоит поперек машины
Спасибо Виталя ;) Так вроде глушак интереснее и проще
А вот еще вопрос. Куда сделать направление потока горячего воздуха от радиатора? вовнутрь моторного отсека или на улицу ? и как это будет критично ?
сейчас у меня стоит наружу-греется,на пределе работает,если давать форсаж-не успевает
т к тянет горячий и горячим охлаждает,нужно больше времени
плюсы в салоне терпимее,и ветки выдувает из радиатора
сейчас чуть похолодает,до +10,и будет справляться
но все же придется переворачивать,что бы тянул холодный с улицы во внутрь
подсмотрел у американского бортоповоротного трактора бобкэт
радиатор так же сзади рюкзаком
тогда ни чего переворачивать не надо будет, вентилятор будет ближе к двигателю и тянет он на себя. Но ведь холодный с улицы заходит и проходя через радиатор нагревается и получится что на двигатель дуть будет в район свечей
радиатор похож на ауди
а че,вроде ниче так получается,даже почти по раф
- Андрей 318
Если радиатор будет расположен горизонтально, как на фото, тогда наверное лучше, что бы вентиляторы выдували горячий воздух наружу/наверх. Горячий воздух и без вентиляторов будет самостоятельно двигаться вверх, вентиляторы будут ему в этом помогать.
Только вот радиатор перевернуть наверное надо, патрубками к верху, что бы не завоздушивался.
