Багги с мото двигателем Honda CB 600F
Re: Багги с мото двигателем Honda CB 600F
260мм ширина дисказад, перед 200мм , ширина шины 11 дюймов зад и 9 дюймов перед.
где потерялся? позвони мне на телефон.
Это у тебя какая колея намечается?
Палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек!!!
2100мм перед зад 2000ммrof писал(а):Это у тебя какая колея намечается?
По полям лететь и указательным пальцем рулить. При перевороте ( тьфу-тьфу) рычаги наверное завернет в дугу
рычаги еще не законченны и будут усиливатся, когда с амортизаторами точно определюсь.rof писал(а):По полям лететь и указательным пальцем рулить. При перевороте ( тьфу-тьфу) рычаги наверное завернет в дугу
Подписан на один канал. У дядьки тоже багги с такими длинными рычагами, может пригодится.
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
так я его и смотрел))) и кулаки такие же сделалChydik писал(а):Подписан на один канал. У дядьки тоже багги с такими длинными рычагами, может пригодится.
я когда кондуктор для рычагов делал не мосчитал длинну одной шс которая к кулаку идет , бухали в гараже с пацанами и понял только на следующий день когда верхний рычаг начал набирать , а так колея должна была быть 2000мм, ну не беда из длинного всегда можно короткое сделать))) как и из короткого длинное.
есть и на те колеса планы)))ed24ru писал(а):Второе колесо хорошее. На таких нужно багги делать. :)Mayor писал(а):
