Вездеходное багги 3 (трофи).
Re: Вездеходное багги 3 (трофи).
На таком морозе резину можно вообще не накачивать - не согнется
- Андрей 318
По факту, полуось уаза выдержала момент 470кгс/м (статическая нагрузка) http://offroad.kazan.ru/garage/fuse/Bookvoed писал(а):Еще силенок и мостам кирдык, и так они перегружены моментом.
У меня, при заблокированном диф-е в КПП и самых худших условиях, максимальная нагрузка со стороны двигателя на полуось не может быть больше 330 кгс/м.
Хотя если постараться, то наверное можно... :blush2:
- Андрей 318
Примерно так и есть. В -10гр. при давлении 0,055атм. появлялась ярко-выраженная "волна" и складки на боковине шины. В -25гр. этой "волны" почти не видно.RusWin писал(а):На таком морозе резину можно вообще не накачивать - не согнется
- Андрей 318
Провели повторные эксперименты с давлением и скоростью.
Давление 0,2 атм (150 ед.)
Давление 0,04 атм (30 ед.)
- владимир 122
- Андрей 318
Снег 60 см, давление 0,04 атм. (30 ед.)
у тебя какие мосты стоят? с блокировками или обычные? и с какого УАЗа?
- Андрей 318
Мосты от УАЗ 3160 / Хантер, пары 4,11. Блокировок нет, только в КПП диф. заварен. Если к лету не найду покупателя, поставлю лок-райт в задний мост, в болоте блокировка нужна.haton писал(а):у тебя какие мосты стоят? с блокировками или обычные? и с какого УАЗа?
Сейчас бы поставил мосты от Сузуки-Джимни.
а разве у джимми мост не меньше!? тебе наоборот нужна широкая колея.
- Андрей 318
Мост джимни уже, его ширина 1370мм, у Уаза - 1500. Это то, что мне надо. Хочется следующую машину не более 1800-1850мм по ширине и на колесах с нулевым вылетом, что бы в Газель без замены колес умещалась.haton писал(а):а разве у джимми мост не меньше!? тебе наоборот нужна широкая колея.
Моя машина шириной 2050мм в Газель не умещается, и это основной недостаток который меня решительно не устраивает. :xsunx_01:
Патриот.
- Андрей 318
У патриота вроде еще шире, где-то 1600 мм или 1650мм. У меня должны быть узкие.Great Rat писал(а):Патриот.
Тьфу, у тебя ж колеса.
А мы в Газель запросто.
У 69 какой размер ?
У 69 какой размер ?
- Андрей 318
У меня на белках тоже в газель влазит, ширина 1800.Great Rat писал(а):Тьфу, у тебя ж колеса.
У 69 какой размер ?
У 69 ширина моста должна быть 1500мм как у обычного Уаза или как у Хантера.
- Андрей 318
Чем теплее за окном, тем меньше преимущества у снегоходов. Температура "0"гр, снег сырой. Судя по следу снегоход ехал в постоянной пробуксовке. Я даже колеса не спускал, давление 0,2 атм.
По сырому снегу едет гораздо лучше чем по промерзшему.
