ATVДнепроцикл
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Dimanjuga »
sivanko писал(а):
Dimanjuga писал(а):Сегодня урвал пару часов свободного времени и заварганил заготовку сиденья.
Добрый день. А что за крыло приспособлено, от чего?
Это так для вида кусок переднего бампера от волги.
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Затейник!!! :acute: :mr47_04:
Горошный Татарин
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Горошный Татарин »
Как вариант крылья можно изготовить из заднего крыла газели
распилив получится 4 для квадра
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Горошный Татарин писал(а):Как вариант крылья можно изготовить из заднего крыла газели
Это подкрылки?
Горошный Татарин
Re: ATVДнепроцикл
Это подкрылки?
Я имел в виду крылья из пластмассы они тверже чем подкрылки. Посмотрите за окно вариантов много
Андрей76
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение Андрей76 »
Это подкрылки?
я только 5 вариантов крыльев знаю от газели знаю,остальные больше или меньше
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
мост почти готов!
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
njkzysx писал(а):мост почти готов!
В какую сумму вылился такой кардан?
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
Сипораторы по 995 вал 400. покарте -5%, дороговато но оно тово стоит. до рамы пока добраться не могу. надаче снега по пояс, как снег сойдет начну варить! и доделовать поменьше.
У тебя то как продвижения есть? скинул бы видио как ездиет твой квадр.
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Продвижений практически никаких.Доделал сидушку, изготовил самодельные глушители с трубами. Еще не привинчивал.Как приделаю, так и видео постараюсь сделать.
shumz
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение shumz »
в этих сепараторах вал двигается?? тоесть выдвигается??
второй конец прямо в кпп урал\днепр?? или через резиновую муфту??
думаю что между кпп и мостом, вал полюбасу должен иметь люфт, иначе его (люфт) сделает сама подвеска на большой кочке..
njkzysx
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение njkzysx »
а как же! если б не двигался я бы и нестал делать!
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
Пару фото.
sivanko
Re: ATVДнепроцикл
Сообщение sivanko »
Dimanjuga писал(а):Пару фото.
Добрый день. На нижней фотке глушители? Можно подробнее про детали. Интересует схема глушителя, происхождение гофрированной трубы, способ крепления к цилиндрам и т.д....
Dimanjuga
Re: ATVДнепроцикл
глушители самодельные из нержавейки и металлическая гофра для выхлопных систем.1900 за метр. досталась нашару.подумываю переделать кардан через понижающий редуктор.и соосность достигнется и потяговитее на низших передачах.
