Купе из Донецка
Re: Купе из Донецка
Люди, вопрос: вчера разворачивая раму, перетаскивал ЗАЗокоробку, которую ухватил за полуоси, ну и одна из них выскочила из посадочного места, на полуосях внутренние подшипники фиксируются?
Они там у меня не рассыпятся?
				Михайло Степанюк
 - Интересуюсь
Re: Купе из Донецка
Дайте телефончик пожалуста, и где брали стеклоткань, Если можете разкажите паподробней пра изгатавления склопластика, Зарания спасибоСмола- 50 грн/кг, отвердитель- 55 грн/кг, пластификатор- 40 грн/кг + канистры + перевозка= всё обошлось 1550 грн. Если понадобится номер телефона фирмы-продавца, то вылажу. Кстати, у них и стекломат есть, при чем в 2 раза дешевле чем я купил, блин! - 25 грн/кг.
Re: Купе из Донецка
ООО «Химлекс» (г.Запорожье) предлагает со склада в Запорожье, Днепропетровске и Донецке:
-Эпоксидные смолы :
ЭД-20 (пр-во Котовский ЛКЗ, Россия)
SM 828 (аналог ЭД-20)(ф. Prochema, Австрия)
-Отвердители:
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) (пр-во Уралхимпласт, Россия);
-Пластификаторов:
Дибутилфталат (ДБФ)
Эпоксиэфир
-Полиэфирных смол, отвердителей и ускорителей к ним.
-Смола Polimal 143 AWTP-1 (пр-во Organika Sargina, Польша)
-Cмола Colpoly 721S(пр-во Helios, Словения)
Возможна расфасовка в мелкую тару (1,2,5,20л)
В случае Вашей заинтересованности, Вам могут быть направлены образцы данной продукции и сертификаты, а также предложен более широкий выбор эпоксидных, полиэфирных смол, отвердителей и пластификаторов.
Более детальную информацию Вы можете узнать по ниже следующим телефонам в г.Запорожье.
(061)214-83-92 Моб.тел. (095)335-76-25
Владимир Васильевич Клименко
Но они работают по предоплате- утром отправляешь деньги, вечером едут стулья.
Минимальный заказ 20 кг эпоксидки и по 5 кг отвердитель и пластификатор.
Там же и стекломат, стеклоткани нет. стеломат бери 300-й.
Делаю по принципу "мажем-лепим", ничего сложного. Матричным способом пробовал- приятней, но в одном эксземпляре дорого.
А вобще набери в поиске соответствующие запросы и почитай информацию о работе со стеклопластиком.
						-Эпоксидные смолы :
-Отвердители:
-Пластификаторов:
Дибутилфталат (ДБФ)
Эпоксиэфир
				AlexaShka21
 - Интересуюсь
Re: Купе из Донецка
vasyl писал(а):Переднюю ЗАЗоподвеску расширял на 25 см. Вобще перед выбором ширины взял рулетку обошёл вокруг своей легковушки, померял ширину по колёсам, и на этом размере остановился. Кстати у меня Аккорд, далеко не узкая машина, последний выпущенный Аккорд всего на 5 см шире, но внешне реальная громила. Ширина изготовленной морды- 180 см, на суперкарах в основном 2 м.
Можно было и 2,5 м сделать, но не видел смысла.
Если посмотреть на фото где морда на раме и со стеклом, которое от Ланоса, то можно прикинуть ширину в сравнении с тем же Ланосом- от углов стекла крылья висят еще на 20 см (примерно) с каждой стороны.
Думаю : вполне.
1,80 саме то
просто на фотке она такой маленькой кажется чуть ли не 1,20
Можете кидать тухлые яйца, но вообще считаю для спорт купе идеалом 2 метра на 4 на 1 метр.
Всего метр в высоту, считаю приемлимым для машины которая не будет ездить по внедорожью.
А за телефончик "полиэфирки" спасибо) надеюсь пригодится к следующему году.
Re: Купе из Донецка
На полуосях должны стоять по 2 квадратных сухаря!
Если соскочили - достать любой цной, а то коробке того ...
В общем плохо ей будет.
Зазоводы умудрялись вытаскивать упавшие сухари без разбора коробки - обходились только снятием пыльников полуосей.
А коробку когда снимаешь полуоси связывать нужно - за фланцы одна к другой, проволочкий поверх картера коробки. другой страховки от этого гадкого явления просто нет...
Re: Купе из Донецка
Ну даже на фотке линейкой померяй: я(тот что справа)-185см.AlexaShka21 писал(а): просто на фотке она такой маленькой кажется чуть ли не 1,20
А 4 метра маловато, короткая. Длина моей предпологается 4,20 - 4,30м, а высота 1,12м- ниже уже лёжа.
Я так и сделал, но за коромысло и хвостовик не всегда удобно было поднимать, вот и дёргал переодически за полуоси. Ну всё равно разбирать для переворота диференциала, значит и там ревизию сделаем.RuSlon писал(а):А коробку когда снимаешь полуоси связывать нужно - за фланцы одна к другой, проволочкий поверх картера коробки. другой страховки от этого гадкого явления просто нет...
Делал уши под крепления задн. рычагов, упёрся- напильника для корректировки не нашлось, Дайте кто-нибудь попользоваться :biggrin:
				Михайло Степанюк
 - Интересуюсь
Re: Купе из Донецка
А какая разница между стекломатом и стеклотканю, я на стеклопластиковом форуме читал но нечево не понял
И где ви брали стеклоткань(если не секрет)
СПАСИБО
СПАСИБО
Re: Купе из Донецка
хех! Отлично! теперь главное чтобы содержание не подвело эффектную внешность
Молодчина!
кстате на заметку
на твоем месте я бы взял мотор от большого спорт туриста (мотоцикла)
дури немеряно , вес мизерный, то что нада для твоего проекта
правда с тормозами от 8-ки и с подвеской от зазика :shok: это несколько опасная затея :black_eye:
						Молодчина!
кстате на заметку
Re: Купе из Донецка
Стеклоткань- это как футболка, а стекломат- это как синдипон из куртки. Блин, ну фотки в Гугле посмотри.Михайло Степанюк писал(а):А какая разница между стекломатом и стеклотканю
Ну по тормозам- они же дисковые, и планируемая масса ниже от девятовской. А по ходовке- задние рычаги же на багги скачат и ничего, а передняя торсионка вобще разработка Фердинанда Порше- так что ЗВЕРЬ )))))ilmar писал(а):я бы взял мотор от большого спорт туриста (мотоцикла)
В пределах разумного выдержит. Тем более что техника строится как самоходная, а не чемпионная.
Re: Купе из Донецка
Утром получилось немного поработать, менял сайлентблоки- при помощи нескольких трубок и шпильки на 14, ничего не получилось- шпилька лопнула. Оглядев мастерскую, на глаза попался давно не используемое приспособление...
...тубогиб FOREVER!
						Re: Купе из Донецка
Ну и доделал крепления задних рычагов
А ещё сделал внутренние крепления регулируемыми, мало ли что...
						Re: Купе из Донецка
лучшеб заморочился с самодельными рычагами. зазовские сильно меняют развал при ходе, или макферсон втулилбы, многорычажку, но эт сложновато)
оно конечно понятно что чем проще и доступнее тем лучше. но думаю ты не по прямой будеш ездить, а опыт есть какое это гуано эти рычаги, если боком ездить то рычаги скручивает, от хороших стартов в этом году у меня резина стёрлась конусом от внутренней части - наружу)) ну а если задумал вовать с этими рыагами, тогда косынь их обрезками из листа 3мм, обязательно ставь жоский стабилизатор, жосткие перепаковыные амортизаторы задние от 08, пружины либо волговские как у лёхи, но они реально тяжёлые, либо ищи по разборкам с бмв вроде 5й серии, у них мало витков при такойже длине как у стоковой, подрежеш 1-2 витка и будет жестяк)) такой как и нужен суперкару.
Re: Купе из Донецка
ооо, я тоже долбался с выбиванием закисшего болта в сайленте....помучал он меня... но я его победил:) вот че думаю(на своей железяке): может немного изменить точки крепления рычага и сделать отрицательный развал? как идея?
						Re: Купе из Донецка
По требованиям нельзя устанавливать самодельную подвеску, она должна быть от серийного авто. И резина у тебя стиралась конусом не от развала, а от схождения (для этого я и сделал регулировку)- на многих авто у задних колёс ярковыраженный завал, но резина стирается равномерно и очень долго (личный пример- Calibra)gjbeats писал(а):лучшеб заморочился с самодельными рычагами...зазовские сильно меняют развал при ходе, от хороших стартов в этом году у меня резина стёрлась конусом от внутренней части - наружу))
... такой как и нужен суперкару.
Что-то ЗАЗ, которого я разобрал, и так не мягкий был, может прокатит. Попробую при испытаниях, может и помудрю с пружинами.
И какой там суперкар, :boredom: так картинка...
Куда лепить косынки? :dntknw:gjbeats писал(а):тогда косынь их обрезками из листа 3мм.
Зачем? Где-то кто-то написал: "УПРОЩАЙТЕ", а мы сами себе создаём проблемы, а потом их Героически преодалеваем...smigo писал(а): может немного изменить точки крепления рычага и сделать отрицательный развал?
Re: Купе из Донецка
ну  у тебя же рычаги можно отрегулировать то?:) и немного сместить ось вращения рычага совсем вроде как не сложно... По поводу колесных дисков думал уже?
