4х4 из Хакасии.
Re: 4х4 из Хакасии.
Привет! где брал такие чашки и от чего они?
Re: 4х4 из Хакасии.
Привет. Это заглушка для трубы, брал в Водолее, в Абакане.leha101 писал(а):Привет! где брал такие чашки и от чего они?
http://абакан.водолей.рф/item/03651/0/
Правда на токарнике слегка облагородил, на сантиметр сделал пониже.
Re: 4х4 из Хакасии.
Кто чем красил раму? Саму то раму еще делать и делать, а вот рычаги можно было бы задуть, пока почищенные, не заржавели.
Автомобильными заморачиваться красками, или посмотреть в сторону алкидного Ржавостопа от Текса. Я сейчас варю себе металлический забор и крашу как раз Ржавостопом, ощущения от него пока только положительные. Высохшая краска не боится бензина, достаточно твердая, сохнет только, зараза, долго... Взять какой нибудь серый цвет с молотковым эффектом. Бронза тоже неплохо смотрится
Re: 4х4 из Хакасии.
зеленая! при длянном рычаге легче будет регулировать жесткость подвески))) сам уже испытал) и меньше нагрузки на боковой удар)
Re: 4х4 из Хакасии.
Лучше не заморачивайся! крась обычной краской полуглянцевой от текса или тури))))) я зря только деньги перевел! покупал хаммер 1000р за пол литра,а в итоге облезло все(((( суриками различными,и все не то((((( а вот начал тупо кисточкой красить обычными красками по 200р, держатся отлично,да и подкрасить всегда можно, потому что о камни и различные препятствия все равно лубая краска слезет! на заводских квадрах спец технология температурной покраски!
Re: 4х4 из Хакасии.
Я решил не заморачиваться точной установкой и сделал вот так: :blush2:Boroda писал(а):зеленая! при длянном рычаге легче будет регулировать жесткость подвески))) сам уже испытал) и меньше нагрузки на боковой удар)
Текс я молотковую брал по 750р за 2.5кг, грунт под неё в два раза дешевле...Boroda писал(а):Лучше не заморачивайся! крась обычной краской полуглянцевой от текса или тури))))) я зря только деньги перевел! покупал хаммер 1000р за пол литра,а в итоге облезло все(((( суриками различными,и все не то((((( а вот начал тупо кисточкой красить обычными красками по 200р, держатся отлично,да и подкрасить всегда можно, потому что о камни и различные препятствия все равно лубая краска слезет! на заводских квадрах спец технология температурной покраски!
Сегодня вот прикупил, для пробы, неужели фигня? :shok:
Re: 4х4 из Хакасии.
если ставить на родные чашки то два три витка срезать надо
Re: 4х4 из Хакасии.
У меня чашка получится сантиметров на 5 ниже родной, как раз на виток. Т.е. 1-2 витка срезать можно?.
Re: 4х4 из Хакасии.
пружина отличная!ее не трогать
сошку порезать
сошку порезать
- Тамбовский
Re: 4х4 из Хакасии.
Зачем они тебе нужны эти стойки, если сделал задние продольные рычаги. Делай А образную подвеску с кривым нижним рычагом. Сам сейчас переделываю подвеску. Задние продольные уже готовы занимаюсь передними. с нижним кривым рычагом.
Re: 4х4 из Хакасии.
Я правильно понял: сошку отрезать и опустить? Это даст мне максимум еще 5 сантиметров, если опускать еще ниже, могут возникнуть проблемы с рулевыми тягами.Vitalya32 писал(а):пружина отличная!ее не трогать
сошку порезать
Хотя... Что мне помешает сделать тяги изогнутыми? :blush2:
Re: 4х4 из Хакасии.
Тамбовский писал(а):Зачем они тебе нужны эти стойки, если сделал задние продольные рычаги. Делай А образную подвеску с кривым нижним рычагом. Сам сейчас переделываю подвеску. Задние продольные уже готовы занимаюсь передними. с нижним кривым рычагом.
У меня и передние рычаги - продольные, отсюда и решение поставить стойки. А-образные получатся короткие, так уж скомпоновал передний редуктор.
А фотку заднего рычага можешь показать?
- Тамбовский
Re: 4х4 из Хакасии.
Я за темой слежу. Но чет ты сильно заморочился с передком. Пока не могу, позже сфоткаю.
