Страница 17 из 22
				Re: TeaMRUS Buggy ST1100
				Добавлено: Пт мар 31, 2017 10:42 am
				 tmrus
				владимир 122 писал(а):Круто!Кастор какой заложил?
7 Градусов
				Добавлено: Пт мар 31, 2017 1:50 pm
				Нормальный! Я вот 8.5 закладывал, вполне устраивало!А рейка влезает? А то я смотрю и понять не могу как она стоять будет).Сошки чтоль выше переносить будешь?
				Добавлено: Пт мар 31, 2017 6:52 pm
				 tmrus
				Рулевое чуднОе будет, потом увидите. )))
Кастор я могу еще поднакрутить и туда и сюда. На желтой сначала было 11 потом 9. Здесь колеса будут 29-30 и мотор посередине, думаю как раз нормально выйдет.
				Добавлено: Вс апр 02, 2017 12:07 am
				 tmrus
После 1,5 часов беганья с линейками и транспортирами, а потом и зарисовками на миллиметровке, выяснил что чуть крутовато взял угол на рейке. А вот если на 1,5-2 см сместить к оси, то аккерман выходит идеальный.
Осталось трубочки заменить на железные и можно проверить подруливание )))
				Добавлено: Вс апр 02, 2017 10:21 am
				Только трубку приваривай к тонкой рулевой тяге ближе к шаровой, в сантиметрах в 3х от нее!На шар мокрую тряпку! Иначе шток может загнуть! Тогда тонкая часть будет короткой и поэтому устойчивой! Тонкую часть не будет видно за гофрой пыльника!
				Добавлено: Вс апр 02, 2017 11:07 am
				 tmrus
				А как же возможность заменить запчасти? Это же тяга тогда уникальная будет! )))
Странно что ни кто не сказал что я херню придумал... )))
				Добавлено: Вс апр 02, 2017 2:18 pm
				Да не херня, шаровая отличная, колечко сварочного шва срезать с трубы дело 6 секунд, и меняй! С такими пробегами этой шаровой при условии наличии пыльника хватит тебе до сл. проекта! На вездеходе у меня загнуло тягу от оды 14мм, но у меня наконечник на сошку другой стоял!Труба не даст много веса а надежности даст!От оки точно загнет, там 12мм!
				Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:08 am
				 tmrus
				заметил такую хрень - как я строю - ни кто не строит, но как конкурс все быстренько строят и я на подиум не попадаю.
мне кажется все шифруются. )))
А поводу рулеевых тяг от оки - 2 человека сказали загнет - 2 что не загнет. Купил тяги от акцента, но у них резьба внешняя, мне не подходит. Может кто подскажет на каких машинах стоят тяги с внутренней резьбой до м18?
				Добавлено: Пн апр 03, 2017 7:25 am
				От оки есть с внутренней и с наружней резьбой! Диаметр резьбовой части не помню!Есть подпружиненный шар и в пластике!Можно переходную шайбу замутить!Не надо стремиться на подиум, т.к  количество проголосовавших за определенный аппарат в конкурсе и занятое место не отражает ВСЕХ качеств техники,культуры ведения темы и производства, и адекватности строящего человека  в принципе! Можно построить красивый аппарат в основном за счет бюджета и занять место и он будет сырым, а можно за 3 года изучить поведение техники, добить все косячки,вести правильно тему, пользоваться техникой безопасности ,использовать автокад,и не занять место только потому что техника будет квадриком из мотоурала или от оки с бюджетом в пару зарплат работяги,или просто дешевая не красивая обшивка при всем блеске техчасти!Одно дело качественно собрать в своем гараже теплом со всеми инструментами и деньгами и другое собрать более или менее качественно во дворе имея болгарку и сварку!Войны бюджетов как таковой тут нет конечно, но дорогой аппарат или красивый с большей вероятностью получит место!Не парься!Конкурс тут вообще не причем, единственная цель быть безупречным во всем и стремиться к большему и лучшему! А награда так это счастье во время строительства , эйфория от предвкушения конца стройки,  и еще культурный оргазм от первого дня катания, и все, заного-новая стройка!
				Добавлено: Пн апр 03, 2017 12:58 pm
				Постоянно терзает мысль, а зачем тебе задние управляемые колеса.. но потом вспоминаю общую фотку
Уж больно в таком ракурсе все это напоминает заднюю часть рамы.
				Добавлено: Пн апр 03, 2017 3:41 pm
				 tmrus
				от оки бывают 3 типа рулевых тяг. И 2 из них есть там резьба внутрення бывает М14, 16, и 18 ))))
далее ни че не понял, но согласен ))) как ты написал бюджет, теплый гараж и кривые руки - есть всё у меня )))
Самое смешное, что все (обсалютно все!!!) когда первый раз рассматриваю раму считают что это задняя часть и сильно удивляются конструкции рычагов и кулака ))) а вот задняя часть скорее всего будет очень похожа на переднюю, кроме рычагов.
				Добавлено: Пн апр 03, 2017 3:45 pm
				 tmrus
				Забыл написать, соединил тягу и наконечник - покачал. при ходе вверх на ход подвески (т.е.1/2 общего хода) схождение +1,5-2см на край колеса.
буду коректировать.
				Добавлено: Вт апр 11, 2017 10:18 pm
				 tmrus
				Ходили ко мне делегации и большинство говорили, что получается херня. И только
Ак68 пришел и дал дельный совет! Теперь будет нормальная рейка и угловой редуктор. Надеюсь всё срастется как надо.
Рейку переделал как
Chydik показывал в своем видео.
				Добавлено: Вт апр 11, 2017 11:25 pm
				 АндрОв
				Заехал бы я тебе ещё полиацеталя дал бы, он как раз под такие вещи и рассчитан. Его не плющит как тефлон и не плывёт как капролон 6.
Ты же видел у меня палка его стоит в углу, я бы отрезал сколько надо :-)
А это ты из 09-ой переделывал?
				Добавлено: Вт апр 11, 2017 11:44 pm
				 tmrus
				Заеду, выделишь мне полиацеталя )
Да, 08. 10-я не подходит, она не цельная. и вообще сильно навороченная.
