Страница 17 из 28
Re: ATV на базе ЗАЗ 1102 "Таврия"
Добавлено: Ср фев 13, 2013 2:39 pm
Evgeniy Sumy
Спасибо ребята за ответы, попробую помучить сошки на стойках, но походу лезет ещё один косяк теперь уже с наклоном стойки... отчет по переделке сегодня вечером или завтра, как пойдёт)))
Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:22 pm
Sergej Tihan
Тимур62 писал(а):не однократно рисовал в компасе такую рулёжку, про Аккермана забывать не стоит, но коэффициент у меня получился 1,1-1,2 при 45 мм между центрами на сошке рулевого вала. Чем больше расстояние между тягами на рулевой сошке тем больше коэффициент. Надо всё рисовать и смотреть уход...........
Тимур62 правильно говорит. Попробуй опустить сошку на рулевом валу, чтоб рулевые тяги были параллельны рычагам. И раздвинь центра на сошке рулевого вала примерно до 10-12см. Конечно идеально не получится, нодолжно быть лучше.
Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:31 pm
Evgeniy Sumy
Sergej Tihan писал(а):Тимур62 писал(а):не однократно рисовал в компасе такую рулёжку, про Аккермана забывать не стоит, но коэффициент у меня получился 1,1-1,2 при 45 мм между центрами на сошке рулевого вала. Чем больше расстояние между тягами на рулевой сошке тем больше коэффициент. Надо всё рисовать и смотреть уход...........
Тяги паралельны, Тимур62 не о том говорит...)))
Косяк здесь
Evgeniy Sumy писал(а):Наверное перемудровал с передней подвеской, наклонил стойки, помоему сделал угол кастора есле не ошибаюсь. При повороте стойка стремится вернутся в исходное положение, вродебы неплохо, но как это скажется на общую работу подвески?
Добавлено: Ср фев 13, 2013 9:36 pm
Evgeniy Sumy
Добавлено: Ср фев 13, 2013 11:19 pm
Горошный Татарин
Evgeniy Sumy писал(а):Пока жду Ваших ответов, покажу как думаю закрепить цилиндр ГУР
Ничего у тебя так не получится - отвертка не выдержит :kuzya_02:
Добавлено: Вт фев 26, 2013 3:34 am
Ілля
Добавлено: Вт фев 26, 2013 9:01 pm
Evgeniy Sumy
Ілля писал(а):
Євгений сколько стоит такая машынка и сможет она продавить передние супорта от 2101???
Это машинка для сцепления, у неё маленький поршень(16мм) продавить суппорта от классики врятли сможет... Надо пробывать машинку с передний тормозов от мото там поршень 19мм, вроде давит без проблем два 08 суппорта с новыми колодками.
ценник 65$
Добавлено: Вт фев 26, 2013 9:22 pm
Evgeniy Sumy
Новая помощница Makteс MT953, подарок на 23 февраля.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 9:29 pm
Nikita_
От чего у тебя рулевые наконечники и с помощью чего они соединены?)
Добавлено: Вт фев 26, 2013 10:53 pm
Evgeniy Sumy
Nikita_ писал(а):От чего у тебя рулевые наконечники и с помощью чего они соединены?)
Ты во всех темах с этим вопросом отметился? Наконечники с Таврии, регулировочные стяжки тоже с неё
Добавлено: Вт фев 26, 2013 10:59 pm
Nikita_
Evgeniy Sumy писал(а):Nikita_ писал(а):От чего у тебя рулевые наконечники и с помощью чего они соединены?)
Извиняюсь, я случайно)
Спасибо.
Добавлено: Ср фев 27, 2013 5:43 pm
Ілля
ценник 65$
спасибо большоэ за инфу
Добавлено: Вс мар 10, 2013 9:44 pm
Evgeniy Sumy
Наконец то доделал ГУР! Работает! Только вот подруливание стоек при ВМТ так и не удалось устранить... Снял пружину из стойки и игрался с высотой сошки и паралельностью нижнего рычага и рулевой тяги, из-за того что стойка наклонена к раме а не стоит вертикально наблюдается подруливание колёса "внутрь"... По моему где то читал, что это нормально и неизбежно(в разумных пределах)... Если у кого то есть иное мнение готов выслушать!)
Фото и видео работы скорее всего завтра, сегодня нету больше сил)))
Добавлено: Пн мар 11, 2013 11:17 pm
Evgeniy Sumy
Добавлено: Пн мар 11, 2013 11:36 pm
Evgeniy Sumy
Ну вот и видео ГУР, пока так. С колёсами и входу ещё не испытывал, у нас снова зима!
