Самоделка на базе Оки.
Re: Самоделка на базе Оки.
у моего квадра колъоса диаметром 71см.перидаточные в кпп иначе чем у вас.главнайа пара в кпп у менъа 3.6 а пъатайа передача 0.70.кпп от дизелъа.с кпп от бензодвижка при 3000 аборотах скоростъ была 25-30кмч. максималка дъествитъелъно у моего квадра окола 80кмч но ето при 6500оборотах.а среднъайа скоростъ при 3000аборотах 40кмч.
						- ruslan oppozit
Всё ясно, спасибо за информацию, всё таки придётся я так думаю строить UTV на нём я смогу внедрить повышающий редуктор, на перед и зад. А что же с сайлентами от реактивных тяг классики? Стоит их ставить они вроде жирненькие и на жигулях работают при достаточно больших перекосах.
так на квадр здъелотъ такои повышайуший редуктор тоже нъе проблъема он састоит из двух шестъеронок. йего можно здъелотъ оченъ компактным.
						- ruslan oppozit
Я знаю, но всё же хочется чтоб была и повышенная и пониженная передача. Хотя компромисс можно найти. К стати если редуктор перевернуть, я имею ввиду редуктор от скорпио, это будет не критично?
нъечего критичного там нъету налитъ по болъше масло и в путъ.
						- ruslan oppozit
Народ всем привет, понимаю что надоел с вопросами о передаточных числах, но всё же. По моим подсчётам при использовании редуктора от скорпио с передаточным 3.64 и понижающей передачей 1.14 общее передаточное заднего моста составляет 4.14, а передний мост с передаточным 4.1 в принципе разница четыре сотки. Но на счет критично это или нет я не знаю. А теперь вопрос на сколько будет различатсо скорость мостов? Колёса планирую 75 см высотой, передаточные в коробке стандартные 1-3.636 2-1.95 3-1.357 4-0.941 5-0.784, как то ведь можно скорость выровнять высотой колёс или всёж такая разница не критична.
50  и 49,516908 км/ч.Или 13,888 и 13,754 метров/сек.
						- ruslan oppozit
Вот блин многовато, а что если не блокировать межосевой диф в коробке и ставить злую резину, как в теме Вездеходное багги, там парень ничего не блокировал, а за счёт злющей резины проходимость огого. А то с переди колёса больше чем сзади ставить не охота. И если заваривать всё же диф на сколько это будет критично в грязи на низших передачах ,по асфальту и грунтовкам естественно тока на забнем потому как планирую отключение переднего моста.
Думаю в грязи не критично.Заварен же задний диф,а там тоже при повороте разные расстояния за единицу времени,и даже на асфальте.У друга на заводском стояла спереди лысая а сзади новая резина,и ничего,подключал перёд в каках.
						- ruslan oppozit
Да я тоже думаю что не критично будет тем более что у меня и на ококвадре полный привод всегда был оружием последнего шанса, и тем более в грязи. А у вас разве задний мост заварен?
						- ruslan oppozit
http://pixs.ru/showimage/1001201305_2912505_6777523.jpg Такую резину хочу поставить на новый проект.
Сколько стоит, какой размер?ruslan oppozit писал(а):http://pixs.ru/showimage/1001201305_2912505_6777523.jpg Такую резину хочу поставить на новый проект.
Задний заварен,в переднем самоблок.ruslan oppozit писал(а):А у вас разве задний мост заварен?
- ruslan oppozit
У нас в Боровичах стоит 5380 рупий говорят что в Питере или Новгороде стоит подешевле, мерил высоту оказалось 75 см ваще чума! Парень знакомый там работает у него стоит на китайце такая оч хорошо о ней отзывается.
