если рабочий то 100евро стоит)))
а это полуавтомат???(вроде с права сверху тумблер подачи проволоки)
						Сварочный полуавтомат
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: Сварочный полуавтомат
Помоему обычный трансформатор для точечной сварки,   у меня также регулируется движением стержней верх в низ,
инвертор или нет незнаю
вообще не знаю, хозяину еще не звонил, в гугле ничего не нашел, есть такое подозрение что старый какой-то( по внешнему виду)
понятиями в этой сфере оперирую плохо, потому даже не знаю что спрашивать...
Думал может подскажет кто, ну хотяб примерно
симферопольский сэлма http://www.belov.selma.crimea.ua/index. ... Itemid=180 как по мне слабоват алюм варить,100 евро стоит?  вот его цена :shok: http://www.domsvarki.ua/products/produc ... SELMA.html
					Последний раз редактировалось rsemenov Вс фев 26, 2012 1:34 pm, всего редактировалось 4 раза.
На картинки хоть кто-нибудь смотрит?Ромыч писал(а):подскажите пожалуйста, что за аппарат?
И нарисовано и написано "ТИГ"
причём тиг переменка для сварки аллюминия.
вроде такой же. только древнее
да,они разных цветов бывают.
						- Black_Arrow
Проблема всех этих неудач нашлась. Нашлась уже давно, но че то забыл отписать. В общем мой замечательный тестер не показывал кратковременные скачки, и так как тестировал я один, ничего мощного не включал (не удобно было)). На самом деле при снятии нагрузки происходили дикие скачки напряжения вверх - максимум видел 700 вольт. Причину причитал в интернете - как научно уже не помню, но такое бывает при хреновой линии и от нестабильных источниках. Проблему решает спец устройство - ограничитель перенапряжения(это электронное, раньше были просто разрядники). Их общедоступного в СПб продается в магазинах "Метизы". Принцип работы - при превышении напряжения оно дает замыкание на землю, скидывает лишнее. Срабатывает вроде в полупериоде (или в 1 периоде), но в общем быстрее, чем может взять какое либо оборудование. Стоили вроде 800 р. Кстати не путать с девайсами, которые тупо отключают линию - они фигня, так как работают в 2-5 периодах, соответственно не сильно защищают.Black_Arrow писал(а):Вчера купил себе полуавтомат "феникс mig-180". Аналог контура 150-го. Вот такой Характеристики http://eko-teh.ru/invertornye-svarochny ... ig-200/151
Однако работать данная техника как то не захотела. Пробовал только на ручной дуговой
Первый раз включил, с первого раза разжег, работает все замечательно, шов ровный, но через 5 см шва с него пошел дым и он умер. Пошел, поругался, поменял - сказали что брак производителя, бывает, но очень редко.
Вернулся в гараж проверил еще раз - вроде работает, поварил чутка, потом перерыв был часа 4. Включаю, только начал (0,5см наверное) и опять дым и он умер.
Что заметил. при сварке электросеть не просаживается, что порадовало ( обычный трансформаторный сварочник просаживал сеть так что аж лампочки тухли, но работал..)
А когда этот новый умирал - он как будто КЗ давал - тухли все лампы причем секунды на 2.
Кстати напряжение в гараже по тестеру 220 ровно, если что нить включать просаживается, выключишь обратно до 220 поднимается, но вверх не прыгает - пол часа вчера смотрел с разным оборудованием.
Вот вопрос - это я чего-то непонимаю/делаю не так/руки кривые или мне просто 2 раза подряд неповезло? Чего сварочнику может так не нравится и как с этим бороться?
Ну лично мне помогло-скачки кончились. В общем инвертор заработал, все стало нормально.
P.S. правда в итоге вернул вышеуказанный аппарат обратно и взял тупо трансформаторный полуавтомат - так на всякий случай.
