Страница 16 из 22
Re: На суд людской
Добавлено: Сб фев 19, 2011 9:24 pm
wat
валера,дайте мне размеры рычагов и привода,самому любопытно стало на сколько же смещаться будет,тут выложу результат.
Re: На суд людской
Добавлено: Сб фев 19, 2011 9:35 pm
валера
wat естественно у меня нет ни каких размеров. может я что не понятно написал но суть в том что по разному надо рассчитывать длину привода и устанавливать ШРУС .А ШРУС конечно все компенсирует все перемещения
Re: На суд людской
Добавлено: Сб фев 19, 2011 9:44 pm
alexandrchirpii
Шрус коробки и ось саилентблоков рычага должны находиться на одной оси
Re: На суд людской
Добавлено: Сб фев 19, 2011 9:50 pm
валера
alexandrchirpii писал(а):Шрус коробки и ось саилентблоков рычага должны находиться на одной оси
Как то не совсем понятно . эт вопрос или что
Re: На суд людской
Добавлено: Сб фев 19, 2011 9:53 pm
alexandrchirpii
Мнение
Re: На суд людской
Добавлено: Сб фев 19, 2011 10:05 pm
валера
Наверно нет слишком большой получится угол в приводе или маленький рычаг
Re: На суд людской
Добавлено: Пн фев 21, 2011 12:44 am
alexandrchirpii
Вот конечный результат проводов, работают безотказно
Re: На суд людской
Добавлено: Пн фев 21, 2011 12:46 am
alexandrchirpii
Пыльники универсалы для рулевых колонок
Re: На суд людской
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:03 am
alexandrchirpii
Всем привет давно меня не было, хочу свою конструкцию показать, Я возвращаюсь к предыдущим темам на счёт рулевого механизма вот мой выход из положения ниже фотки
Re: На суд людской
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:04 am
alexandrchirpii
и ещё не готова
Re: На суд людской
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:07 am
alexandrchirpii
вот ещё
Re: На суд людской
Добавлено: Пн апр 25, 2011 1:12 am
alexandrchirpii
при прямолинейном движении багги и на полный поворот в одну либо в другую сторону поворот руля ровно половина
Re: На суд людской
Добавлено: Пн апр 25, 2011 2:40 am
Ромыч
ктасс
расскажи от чего запчасти, и скольжение метал по металу?
Re: На суд людской
Добавлено: Пн апр 25, 2011 3:27 pm
alexandrchirpii
Шестерня от кпп гольфа сдвоенная ось на метало базе сталь 20 мм, зубья нарезал сам а скольжение по пластиковым втулкам. Два подшипника и токарка. но рулевая ещё не готова.
Re: На суд людской
Добавлено: Чт апр 28, 2011 11:48 pm
liza
alexandrchirpii писал(а):при прямолинейном движении багги и на полный поворот в одну либо в другую сторону поворот руля ровно половина
Что то я не поняла
А зачем такое передаточное соотношение рулевой??
Делал бы тогда как в карте?? Без рулевой рейки.. Правдо не линейно былоб сильно рулевое но в этом есть и свои плюсы..
