торцеватель для труб
bersan
Re: торцеватель для труб
Сообщение bersan »
Кинь если не трудно,моя почта у тебя была,если конечно не снес.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Для этого трубогиба лучше такой цилиндр брать...
http://www.sorokin.ru/catalog/rihtovoch ... 3.705.html
У него сразу ухо есть и насос встроенный.
Чертёж интерестно было бы взглянуть. Кто нить по нему делал трубогиб? Или это на просторах инета найден... обычно они все требуют переработки. Я раз взял не посмотрев и нарезал металла, потом часть заваривал-переваривал, ошибки были в чертежах. Теперь переделываю, всё руки не доходят закончить...
Самый большой гимор это ролики, надо или станок токарный типа 1к62 иметь или токарка нахаляву что бы была, всё остальное режется, сверлится и варится легко.
Последний раз редактировалось АндрОв Вс окт 07, 2012 11:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
mars72 писал(а): Готов приобрести Ваше изделие, очень нужно
Будет готово через неделю-полторы, заходи в Барахолку в теме где ты уже отметился со спец предложением мотивирующим бросить работу и встать к станку в гараже, уже побежал :mr47_04: надо же оправдывать мой новый ник "барыга".
Двоешник
Сообщение Двоешник »
http://files.mail.ru/G9HC3S
Файлы будут храниться до 7 ноября 2012 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 30 дней.
bersan
Сообщение bersan »
Саня скаченный pdfник пароль требует.
АндрОв такой вот тоже человек сам изготавливал,на гидрорезке,но токарка та же самая.
http://www.chipmaker.ru/topic/58523/page__hl__mbc
Правда что то отошли от темы, надо бы эти сообщения переместить в "трубогибы"
Dimas
Сообщение Dimas »
Хорошая темка =)
Сообщение tmrus »
пароль - цифры в названии файла
АндрОв
Сообщение АндрОв »
bersan писал(а):Саня скаченный pdfник пароль требует.
На чипмейкере есть несколько тем про трубогибы, и все на этом принципе.
Вот например не менее интерестная, http://www.chipmaker.ru/topic/86824/
но изыскатели ещё не пришли к конечному результату. Мне такой вид не очень нравится, больше по душе простой.
У меня такой же сделан, только не доработан до конца ещё. Пока лежит пылится в гараже завален запчастями после переезда.
Есть чертежи подобного, только дюймовые из америки. Как в том что Двоешник выложил. Если надо могу поделиться, выслать на почту.
О чертежах Двоешника - там нет чертежа ролика основного и обкатной планки, а эта главная деталь, т.к. её тоже по уму надо делать.
Уважаемые модераторы, переместите пожалуйста сообщения связанные с трубогибом в соответствующую тему.
bersan
Сообщение bersan »
tmrus писал(а):пароль - цифры в названии файла
Спасибо Миша,понял.
АндрОв,тот,что на вашей ссылке я тоже видел.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Оживлю тему поделюсь положительным опытом.
Давеча заезжал на строительный рынок за профилем, что на выезде по киевскому шоссе около хаванского кладбища.
Так вот там в одной палатке с инструментом купил коронки no name, только написано German Premium Quality :lol: , продавец на ломанном русском не смог ничего к этому добавить утверждая, что это реально немецкие коронки, но по цене целых 378 рублей возникало сомнение, хотя откровенно китайские типа Matrix или Зубр такого размера стоят 280-310 рублей.. покрутил в руках и взял на пробу.
Заехал в гараж и попробовал резануть дюймовую трубу . Дрель в гараже у меня китайская мощностью в 400 Вт, большая дома, поэтому пробовал ей. :moil:
Режет легко :good: , без проблем, что меня поразило больше всего, это то что краска при резке нисколько не ободралась, обычно при первом же резе остаются значительные задиры краски... может быть на самом деле German Premium Quality а я её китайцем называю :blush2:
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Всё началось с того, что ко мне обратился один сантехник, что бы я ему сделал торцеватель, а то говорит надоело газом вырезать, потом всё кривое и т.д., а когда уже сделал и мы его тестировали у меня в гараже он говорит, что бывают сгоны короткие готовые, а в этот не зажмёшь такой... но кончилось тем что он забрал стандартный, т.к. решил что сначала сделает рез коронкой, а потом уже резьбу будет нарезать и обрежет так ка ему надо
Далее наш форумчанин Zloi-tip сказал что всем хорош торцеватель классический, у него такой сейчас, но только обработать на нём короткий отрезок трубы не реально... и тогда я решил сделать/модифицировать торцеватель с отрытым зажимом ( классический даже трогать не надо, его конечно можно модифицировать, но эта конструкция простая и пусть такой и остаётся).
Представляю результаты тестов, благо есть ещё один с открытым зажимом, будет более наглядно.
Что имеем: два торцевателя один стандартной конструкции и второй с возможностью смешение оси ближе к тискам + маленькое дополнение к зажиму которое играет большую роль.
Сопрягать будем трубу 1/2' k 3/4', делаю так, потому что у меня отличная коронка 29мм, давно её купил и она режет хорошо. Соответственно куски труб 1/2' 95мм, 45мм, 3мм.
Если взять обычный торцеватель то даже кусок в 45мм невозможно обработать, не хватает длины, хорошо видно из фото
На обычном можно обрабатывать кусочки более 90мм
Сделаю небольшое замечание, теперь делаю все валы пот патроны до 13 мм
Берём торцеватель с возможностью смещения оси и вешаем к нему дополнение на зажим ( синего цвета)
Для этого сделал отверстие в скобе и пластину с креплением.
Также пришлось сделать другой болт зажима, с насечкой и отверстием, т.к. если использовать стандартный с Т образной ручкой, то она бы цепляла за поворотную пластину при установке в 90 градусов. Если не хватает усилия руки ( у меня не такие сильные кисти рук) то можно помочь отвёрткой, которая с этим легко справляется.
К сожалению забыл фотографии зажатых отрезков нет, не получились.. очень размыто, даже не знаю почему. Заеду в гараж и сделаю ещё раз с зажатыми трубами, пока не отправил.
Но вот результат, кусок трубы 30мм даже можно обработать с двух сторон.
И получившееся сопряжения... естественно снял фаску а то за драными краями не понятно на сколько хорошо получилось сопряжение.
Данный торцеватель будет носить название Barneo или по русски Барнаульский, с разрешения правообладателя! и уезжает на тесты к Zloi-Tip в Барнаул. И посмотрем что он скажет, может там ещё пару косяков найдёт, которые я не вижу.
zloi-tip
Сообщение zloi-tip »
Жду не дождусь)))))
zloi-tip
андрей, нужен типо такого торцеватель.для чего?отписался в ЛС)http://s018.radikal.ru/i501/1302/9c/070091e48d23.jpg
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Дождёшься и будешь публиковать свои работы с ним, а то что это за испытания, если результат не известен.
Когда отправлю отпишу в личку.
Всё же было и пройдено :black_eye: , смотри здесь: viewtopic.php?f=13&t=267&start=180
В том виде как на картинке, не стал делать, на мой взгляд лучше инструмент перемещать, а зажим трубы должен быть жёстким.
Начал делать с лепестковым зажимом, пока только обсасываю сам зажим ( фоткал телефоном, не брал камеру)
Зажим рассчитан для трубы до 60мм (2'). Надеюсь через пару месяцев выложу готовый вариант и займусь трубогибом :mr47_04:
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Чего-то сразу не сообразил написать, если надо смешение оси реза относительно оси трубы, то надо подобрать подкладку под подшипниковый узел, толщиной равную необходимому смещению, просверлить пару отверстий 10мм под крепление и подобрать более длинные болты.
Это если такие работы встречаются часто, то тогда нужна приспособа с такой возможностью, а если единичный случай, то легко делается вышеприведённым путём.
