Страница 15 из 49
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
Добавлено: Сб дек 14, 2013 12:35 am
АндрОв
Работает по тому же принципу... огибает ролик. Думаю скорость зависит как качать домкрат :-)
Добавлено: Сб дек 14, 2013 12:37 am
дмитрий 1973
Поэтому в ролики ускорили раз в 5 ь но трубу не сминает :-)
Добавлено: Сб дек 14, 2013 12:54 pm
АндрОв
При данном принципе работы "сминает или не сминает" трубу зависит больше от размеров трубы, толщины стенки, радиуса гиба и конечно правильность исполнения ролика...
А так принцип рабочий, да и куда спешить если это в гараже а не на производстве.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 2:00 pm
дмитрий 1973
Каждый раз снимаю шляпу перед перфикционизмом г-на АндрОва:-)
Фитешист инструмента в первом поколении
Добавлено: Сб дек 21, 2013 1:04 am
tmrus
Кто первый кинет камень в мой огород? )))
Мне тут много что не нравится, кто что скажет?
Жду советов пока не приварил...
Добавлено: Сб дек 21, 2013 9:31 am
alkozlov
Поперечные рычаги не должны быть параллельны, пыльник дриснет на третьем обороте колеса...
Добавлено: Сб дек 21, 2013 2:26 pm
serj48rus
приведу пример на своей машине, по расположению поперечных рычагов:
в твоей ситуации должно быть так же.
Еще смущает крепление поперечных рычагов к кулаку.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 7:44 pm
tmrus
Я про рычаги понял. Это чтобы в поворотах колесом упиралась если грубо.
Крепление к кулаку консольно через 8мм пластину. Меня тоже смущает. Пока не придумал как лучше сделать. Может посоветуете?
Добавлено: Сб дек 21, 2013 8:51 pm
alkozlov
Самодельный кулак.
Добавлено: Сб дек 21, 2013 8:58 pm
tmrus
alkozlov писал(а):пыльник дриснет на третьем обороте колеса...
Это почему?
Добавлено: Сб дек 21, 2013 10:10 pm
tmrus писал(а):alkozlov писал(а):пыльник дриснет на третьем обороте колеса...
Это почему?
Может от центробежной силы он расширяется?
Добавлено: Сб дек 21, 2013 10:13 pm
tmrus
это к третьему обороту колеса пыльник расширится на 2см в диаметре?
:shok:
Добавлено: Вс дек 22, 2013 3:07 am
x-motors
tmrus писал(а):Я про рычаги понял. Это чтобы в поворотах колесом упиралась если грубо.
можно и так оставить только добавь еще одну такую пластину с другой стороны шарнира и крепить не тольо под болты ШСов, а и под резьбу на кулаке через проставки. не плохо было бы сделать еще какое нибуть ребро жесткости на этой пластине
Добавлено: Вс дек 22, 2013 8:24 am
serj48rus
x-motors писал(а):tmrus писал(а):Я про рычаги понял. Это чтобы в поворотах колесом упиралась если грубо.
Но только вторую пластину не имеет смысла использовать 8мм , 3мм будет достаточно. А заднюю часть между пластинами в места ШС можно зашить 2-х мм пластиной.
Добавлено: Пн дек 23, 2013 3:51 pm
tmrus
Максимальное сжатие
Максимальное расжатие
"Слегка" ошибся со схождением, перенесу чуток крепление к раме продольного рычага.
Я думаю такое крепление уже не сломает. Теперь переживаю за болты крепления к кулаку )))
Теперь надо укоротить второй привод ШРУСов и проверить ,чтобы с другой стороны всё нормально было.
