TeaMRUS Buggy Protolife
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
Работает по тому же принципу... огибает ролик. Думаю скорость зависит как качать домкрат :-)
дмитрий 1973
Поэтому в ролики ускорили раз в 5 ь но трубу не сминает :-)
При данном принципе работы "сминает или не сминает" трубу зависит больше от размеров трубы, толщины стенки, радиуса гиба и конечно правильность исполнения ролика...
А так принцип рабочий, да и куда спешить если это в гараже а не на производстве.
дмитрий 1973
Каждый раз снимаю шляпу перед перфикционизмом г-на АндрОва:-)
Фитешист инструмента в первом поколении
Кто первый кинет камень в мой огород? )))
Мне тут много что не нравится, кто что скажет?
Жду советов пока не приварил...
Поперечные рычаги не должны быть параллельны, пыльник дриснет на третьем обороте колеса...
приведу пример на своей машине, по расположению поперечных рычагов:
Еще смущает крепление поперечных рычагов к кулаку.
в твоей ситуации должно быть так же.
Я про рычаги понял. Это чтобы в поворотах колесом упиралась если грубо.
Крепление к кулаку консольно через 8мм пластину. Меня тоже смущает. Пока не придумал как лучше сделать. Может посоветуете?
Самодельный кулак.
Это почему?alkozlov писал(а):пыльник дриснет на третьем обороте колеса...
Может от центробежной силы он расширяется?tmrus писал(а):Это почему?alkozlov писал(а):пыльник дриснет на третьем обороте колеса...
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
это к третьему обороту колеса пыльник расширится на 2см в диаметре?
:shok:
:shok:
можно и так оставить только добавь еще одну такую пластину с другой стороны шарнира и крепить не тольо под болты ШСов, а и под резьбу на кулаке через проставки. не плохо было бы сделать еще какое нибуть ребро жесткости на этой пластинеtmrus писал(а):Я про рычаги понял. Это чтобы в поворотах колесом упиралась если грубо.
Но только вторую пластину не имеет смысла использовать 8мм , 3мм будет достаточно. А заднюю часть между пластинами в места ШС можно зашить 2-х мм пластиной.x-motors писал(а):можно и так оставить только добавь еще одну такую пластину с другой стороны шарнира и крепить не тольо под болты ШСов, а и под резьбу на кулаке через проставки. не плохо было бы сделать еще какое нибуть ребро жесткости на этой пластинеtmrus писал(а):Я про рычаги понял. Это чтобы в поворотах колесом упиралась если грубо.
Максимальное сжатие
Максимальное расжатие
"Слегка" ошибся со схождением, перенесу чуток крепление к раме продольного рычага.
Я думаю такое крепление уже не сломает. Теперь переживаю за болты крепления к кулаку )))
Теперь надо укоротить второй привод ШРУСов и проверить ,чтобы с другой стороны всё нормально было.
