Квадрик 4/4 из Ельца
sergei48
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение sergei48 »
если я правильно понял, то мне надо вернуть аккерман и сделать шире сошку на рулевом (шире от центра одной шаровой до центра другой) ???если нет то поправь.
igor4848
Сообщение igor4848 »
сильно раздвинуть у тебя тоже не получится ,будет недоворот ,в идеале на подруливание в этой конструкции мне кажется неполучится ,так как из за редуктора раздвинуты рычаги ,у меня они максимально сдвинуты,если я думаю применить только маятниковую систему как на классике,или варьировать длинной сошек т.е.если раздвинуть наконечники то надо удлиннять сошки для доворота это моё мнение, а то опять скажут что я умничаю ,у меня сделано как на чертеже подруливание вроде нет, делал на глазок один раз без переделок косяков поэтому много, не по теме--сегодня катался по буграм по камням по ямам ,углы получились всякие там акерманы удачные для заднего привода ,руль еле придерживаю чтоб самому держатся т.к . он у меня всювремя стремится как на авто из поворота выйти попрямой или ямка талканёт а он возвращается ,но у тебя и так 4на4 там все эти нюансы я думаю ненужны
igor4848
igor4848
я особо не изучал акерманов ,да и на форуме столько инфы читать замучаешься ,нарезал полосок из картона скрепил гвоздиками как на рисунке в масштабе и двигая подвеску в плоскости изучал что происходит а как в заводских даже и невидел , если капировать кого то всюравно будут свои отступления ,делаеш одно получается другое лучше самому понять что и как ,моё мнение
Последний раз редактировалось igor4848 Пн апр 29, 2013 11:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergei48
igor4848 писал(а):я особо не изучал акерманов ,нарезал полосок из картона скрепил гвоздиками как на рисунке в масштабе и двигая подвеску в плоскости изучал что происходит
спасибо за дискуссию! Я решил сделать сошки на ступицах наподобии как у andisa! по размерам выходит где-то: на ступицах 160 мм, а на Рулевом валу 90 мм длинна сошки от центра вала!
igor4848
от подруливания рычаг верхний делают короче тоже помогает ,но колёса при движении подвески кренятся как в классике
sergei48
вот конечный результат
а там посмотрим.
sergei48
рулиться стало в два раза легче ) теперь осталось всё разобрать и зделать (проварить) всё понармальному
sergei48
доброго всем времени суток! давно что-то ни чего не выкладывал! Вобщем на майских праздниках немного поработал с квадром... и вот что на сегодня имеется!:
сделал вакуумное сцепление
sergei48
доделал полностью рулевую (регулируется наклон руля (можно сделать ближе или дальше от себя) и немного доработал передние верхние рычаги
sergei48
ну и всё поставил на свои места(всё разбирается до винтика) И сделал ещё тормоза но трубки пока не поставил(перебираю задние ступици)
sergei48
ну и естественно Как видно на фотках переделал верхнее крепление стоек!
soldatas213
Сообщение soldatas213 »
Маладец :hi:
cahok
Сообщение cahok »
sergei48- с таким устроиством у сцепления ход достаточный??? не мало выжима?
sergei48
cahok писал(а):sergei48- с таким устроиством у сцепления ход достаточный??? не мало выжима?
точно сказать пока не могу так как ещё не заводил и не пробовал! со стандартной ручкой маловато мне кажется выжима! Сделал самодельную.выжима на вид хватает! Испытания покажут!! и сделал ещё один вариант ручки(пока правда в сыром виде,но работает), она выжимает полностью,но на заглушонном двигателе тяжеловато выжимается! Заведём посмотрим :boast:
