TeaMRUS Buggy ST1100
Re: TeaMRUS Buggy ST1100
Сообщение tmrus »
Олег-Дмд писал(а):А к валу коробки по шлицам что подходит? Вот это что-то совместить с фланцем редуктора Ваз.
Кардан подходит, то что в руках на последней фотке.
alleekc
Сообщение alleekc »
обрезать и обточить шлицевуху и вварить её в вазовский флянец . только варить желательно с вставленным валом. а то утянет шлицы. красный или зелёный вариант.не видя размеров не скажеш. за невозможностьб поставить демфера на карданы поставил редуктора на салейнтблоках.
Борт-388
Сообщение Борт-388 »
Просматриваю фотографии автора.
Очень нравится порядок в мастерской и качество исполнения конструкции.
Но больше всего меня поразил инструмент на столе на заднем плане (см.приложенный файл). Это же стойка из Леруа Мерлен превращающая болгарку в отрезной станок.
Была у меня такая штука, бес попутал купить ее. Дня три пытался приладить к ней болгарку: все выходило криво, хлипко.
Потом закинул ее подальше на полку и при удачном случае "бесплатно вручил" брату, заглянувшему ко мне в гараж и спросившему "ой а что это? Тебе не нужна?"
С тех пор прошло два-три года, штуковина из Леруа Мерлен сменила с десяток хозяев. Ни один не смог от нее добиться работоспособности. Все с ухмылкой передаривали ее дальше....
Автор темы наверное единственый человек, уникум, у которого эта штука работает.
Браво!!!
Антон
Зы. А я себе взамен купил отрезную машинку макита с твердосплавным диском. С тех пор не нарадуюсь - грязи не плодит при резке, срез ровный, без облоя и грата, заготовку при резке не греет. Отдаю диск в переточку раз в год.
Сообщение tmrus »
Спасибо, очень приятно! Стараюсь между этапами работы убираться, а то инструмент и запчасти теряются ))
Этот станок в принципе нормально работает, а дисковая пила макита у меня тоже есть, и я тоже покупал чтобы металл резать. Но новую из коробки стало жалко и я ее зажопил в заначку ))
дмитрий 1973
Сообщение дмитрий 1973 »
Антон,не внимательно смотрел:-) У него макита под столом классная.А этой Миша дрова пилит:-) :-) :-)
Борт-388
tmrus писал(а):Спасибо, очень приятно! Стараюсь между этапами работы убираться, а то инструмент и запчасти теряются ))
Не, я эту штуку счел непригодной для работы.
А с использованием отрезной машинки с твердосплавным диском качество выходит на порядок лучше: ровно, аккуратно и не требует зачистки перед сваркой.
После абразивного диска срез перегретый получается, если его не очищать перед сваркой, то я начинаю больше электроды подгоревшие точить, чем непосредственно заниматься сваркой.
+ я долго не решался на покупку отрезной машинки с твердосплавным диском из-за космической стоимости самих дисков (по сравнению с абразивными дисками). Но все оказалось проще - за заточку на специальном ЧПУ-станке с меня берут 450-900 р.
Антон
семен36
Сообщение семен36 »
Борт-388 писал(а):Просматриваю фотографии автора.
Браво!!!
Антон
Да ладно,интерскол 125,болгарка маленькая,5 сек поставить закрепить,только круги надо ставить не меньше 1,2 мм,в принципе могу прям сейчас собрать и сфотать.
Сообщение tmrus »
Это 180 болгарка... И круги надо ставить не больше 1.2мм. а то облой чудовищный.
семен36
Сообщение семен36 »
У меня 125 встала ,как будто тут и была
1мм пробовал пилить,круг сильно гуляет и играет,спил плохой получается.
alleekc
Сообщение alleekc »
остались передние аморты. тебе самый раз будут. регулировка по сжатию и высоте
Сообщение tmrus »
alleekc писал(а):остались передние аморты. тебе самый раз будут. регулировка по сжатию и высоте
Цена? Модель?
alleekc
Сообщение alleekc »
fox. передние от вилд ката. 30 отдам
alleekc
Сообщение alleekc »
а вот китаёзы придумали гидропривод на тросовое сцепление https://ru.aliexpress.com/item/Hydrauli ... 0.0.eyUuX4
Сообщение tmrus »
Хорошие амортики и цена. К сожалению сейчас нет возможности купить.
А про цилиндр - не моя тема.
alleekc
Сообщение alleekc »
у тебя на моторе трос или гидравлика на сцепе?
