Самоделка на базе Оки.
ruslan oppozit
Re: Самоделка на базе Оки.
Сообщение ruslan oppozit »
Не не Павлик ты меня не понял немного. Смотри спереди у меня будет стоять редуктор с передаточным 4.1 ,а сзади 3.9, теперь чтобы квадрик быстрей ехал на задний мост будет идти повышающе понижающая коробка. Повышающая передача будет с передаточным числом 3\1. А понижающая 1\1 это в идеале. На самом деле понижающая передача будет 1.14, а не 1 как хотелось бы. Из этого следует что еденица из 1.14 убирается и остаётся 0.14, а при сложении 3.9 и 0.14 получается 4.04 из этого следует что разница в передаточных у нас получается 0.6 вот. Если что не так то поправьте, честно говоря расчёт трансмиссии делать не умею всё на абум.
Сообщение pavlik »
ruslan oppozit я же писал что что бы найти общее передаточное надо их все перемножить,а не складывать и отнимать,вечером посчитаю, а то сейчас так на минуту заскочил глянуть что нового,а то ехать надо.
ruslan oppozit
Павлик буду очень благодарен!!! Для справки задний мост 3.9 передний 4.1 понижайка на зад 1.14 на перед соответственно 1 так как там ничего не стоит тока шрусы и вал от кпп до моста.
ruslan oppozit
Кажись я разобрался во всём если все перемножать то сзади передаточное получается 4.44 а спереди 4.1 из этого следует что вместо редуктора с передаточным 3.9 надо ставить 3.6 тогда получается 4.104 то что нужно. Павлик если что то поправь.
Сообщение pavlik »
все правильно.
ruslan oppozit
В основном за рулём друг Игорь, но на паре видосов я тож засветился!
Graf37
Сообщение Graf37 »
Зае....сь отдыхаете :girl_werewolf: :mr47_04:
ruslan oppozit
Ну как то так!!!
Taras
Сообщение Taras »
весело вам там)))
квадроцикл из Днепр МТ 11
http://www.forum.buggy-plans.ru/viewtop ... =25&t=6340
ruslan oppozit
http://youtu.be/pLApXhOAvis http://youtu.be/9VrCpk9k84Y http://youtu.be/Mb6uzPmvipM http://youtu.be/_8Kso-tIb-s Это мой первый на базе днепра мож кому интересно будет!
ruslan oppozit
http://youtu.be/CNGqLPotJCA А это шоб поугорали!
ruslan oppozit
Ну вот квадр продал, сёдня прикупил двиг с восьмёрки для нового проекта, ну это совсем другая история!
Перж
Сообщение Перж »
Почём продал?
