На суд людской
валера
Re: На суд людской
Сообщение валера »
Есть один интересный момент. если привод стоит под углом к коробке продольное перемещение привода практически отсутствует (составляет буквально миллиметры)
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Сообщение alexandrchirpii »
У меня также только в другую сторону смотрят
валера
Re: На суд людской
Сообщение валера »
Если в другую сторону то осевого перемещения не избежать
Ромыч
Re: На суд людской
Сообщение Ромыч »
в чем разница не могу понять :no2:
Алексей.540
Re: На суд людской
Сообщение Алексей.540 »
Ромыч писал(а):в чем разница не могу понять :no2:
на рисуй на бумаге с уиркулем окружности.
в твое варианте в верхней и нижней точке колеса полуось становиттся максимально длинной а в горизонте максимально короткой, в случае Валеры все иначе
Ромыч
Re: На суд людской
Сообщение Ромыч »
спасибо, да действительно, сбоку посмотреть надо было...
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Вот по этому принципу и я делаю
alexandrchirpii
Re: На суд людской
пожалусто, здесь прямо стоят
wat
Re: На суд людской
Сообщение wat »
У меня задние продольные рычаги вообще стоят на прямой балке,тоесть работают только продольно,удлинил левый привод на 15см,в простой проге пошевелил его на 25см,смещение где то до 15мм максимум,пододвинул двигатель вперёд что бы привод описывал полукруг при работе,ничего не рвёт и хода внутреннего шруса вполне хватает.Естественно внимательно надо рычаги крепить,ловить милиметры.Может есть и прощще и лучше проги,но бесплатный eMachineShop очень упростил мне постройку,всю подвеску просто методом тыка на ней зделал,отлично всё работатет с первого раза.
Chydik
Re: На суд людской
Сообщение Chydik »
А при такой подвеске как должен располагаться привод?
wat
Re: На суд людской
Сообщение wat »
тут вообще об этом париться не стоит мне кажется,привод вместе с рычагами двигается.
валера
Re: На суд людской
Сообщение валера »
wat писал(а):тут вообще об этом париться не стоит мне кажется,привод вместе с рычагами двигается.
Не соглашусь разница есть. В положение когда привода наклонены вперед (как на рисунке) привод работает по окружности и перемещения продольного нет. если привод стоит перпендикулярно коробке то при расчете привода ШРУС надо ставить в середине обоймы т.к ход у него будет во все стороны. если привод наклонен на зад то привод будет работать только на удлинение и ШРУС надо до конца углубить и в таком положении рассчитывать длину привода
wat
Re: На суд людской
Сообщение wat »
валера,подвигайте такую подвеску даже на 30см и посмотрите насколько привод будет смещаться,не больше 3-5 мм поди,а может и меньше даже,любой шрус запросто компенсирует это расстояние,тут проблемы смещения нет вообще!На фото приводы здвинуты наверняка из-за здоровенной звезды.
alexandrchirpii
Re: На суд людской
Короче, я сделал привода работают безотказно и ничего не ломает и на шлицах всё ок
валера
Re: На суд людской
Сообщение валера »
Если бы я не надвигал их в свое время то и не говорил бы об этом
1979 год мой 1 автомобиль
