Лутше наверное два втягивающих ставить, одно в одну сторону дергает, другое в другую, плюс фиксаторы в крайних положениях.bersan писал(а):Тогда при включенном передке втягивающее постоянно будет под током находится до самого отключения.1 нагрузка на генератор. 2 на долго ли его хватит на работу в таком режиме?Андрей76 писал(а): усилие не большое,включаю на ходу
мотор от замка не будет работать, взяв его в руки и подергав все станет ясно.
можно использовать втягивающее от стартёра там нормальное усилие только пружинку посильней чтобы в исходное состояние возвращала
ATV KAMAZ 4x4
Re: ATV KAMAZ 4x4
Re: ATV KAMAZ 4x4
на зад справится маленькая пружинкаsivanko писал(а):Лутше наверное два втягивающих ставить, одно в одну сторону дергает, другое в другую, плюс фиксаторы в крайних положениях.
Re: ATV KAMAZ 4x4
Маленькая пружинка для чего ?Куда на зад?Георгий писал(а):на зад справится маленькая пружинкаsivanko писал(а):Лутше наверное два втягивающих ставить, одно в одну сторону дергает, другое в другую, плюс фиксаторы в крайних положениях.
Или можно использовать две катушки от втягивающих,но сердечник должен быть1
Лучше использовать1 втягивающее но должна быть фиксация для вкл.А фиксация с 2х сторон????
Re: ATV KAMAZ 4x4
в этом случае я бы предложил использовать пружину между приводом и поводком. она бы компенсировала усилие, если например, шлицы не попали. а при движении при совпадении довела бы поводок.
Re: ATV KAMAZ 4x4
Дурная идея заразительна :)
Re: ATV KAMAZ 4x4
Ай как блестит!!!
Re: ATV KAMAZ 4x4
сам тащусь пока чистый :mr47_04:sergey645 писал(а):Ай как блестит!!!
не верится что хватило терпения дойти до покраски :russian:
Re: ATV KAMAZ 4x4
Ага. Мне тоже жалко было первый раз в грязь залазить. Потом привыкается. Лак местами потерся. :cray: А что делать- для грязи и сделан.
Терпения надо море! Уважаю! Сам хлебнул...
Re: ATV KAMAZ 4x4
Ну минуту проработает, не больше.bersan писал(а):Тогда при включенном передке втягивающее постоянно будет под током находится до самого отключения.1 нагрузка на генератор. 2 на долго ли его хватит на работу в таком режиме?Андрей76 писал(а): усилие не большое,включаю на ходу
Сам тоже думал на перспективу про кнопочку. Надумал применить моторедуктор стеклоподъемника ВАЗ. Усилие развивает нормальное. Плюс соединение поводка и вилки включения сделать упругое, чтоб на ходу можно было врубать :mr47_04:
Ща нарисую :agree:
Re: ATV KAMAZ 4x4
Вот.
Думаю принцип ясен: редуктор поворачивает поводок, тот в свою очередь через пружины двигает вилку включения. Если (а вдруг!) шлицы не совпадают поводок продолжает движение и сжимает пружину. Останавливается по сигналу с концевика. Но это не важно – при начале (или в процессе) движения, в момент когда шлицы совпадут, пружина дошлет вилку до конца!
Re: ATV KAMAZ 4x4
Ого :shok:
Отвал башки
А с цветом все нормально?
Отвал башки
Re: ATV KAMAZ 4x4
до покраски нагло убивал его в последствии било хорошо порвано заднее крыло об пень и переднее кусок оторвал вовсе. Починка стеклопластика одно удовольствие. А вот теперь жалко так ездить будет....
