Страница 15 из 28
Добавлено: Чт авг 14, 2008 6:29 am
Romich
Laif писал(а):Кстати,можно и с ижевскими амами поэксперементировать :acute:
Рычаг Архимеда никто не отменял...
вот такую подвеску...
Можно и с ижевскими, но у автора дрэга уже сформирована подвеска и переделывать всё заново, врядли он захочет. Без изменения схемы можно обойтись другими амортизаторами и пружинами. Подобрать или подогнать по длине амортизаторы и по жесткости - пружины.
А что за машинка эта на фотке? Для каких целей? Както хлипко всё, тоненько....
Добавлено: Чт авг 14, 2008 12:36 pm
Laif
Romich писал(а):А что за машинка эта на фотке? Для каких целей? Както хлипко всё, тоненько....
Хлипковато только на взгляд,на самом деле прочно...
Машинка для кросса...производство Чехии.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Переделок для него минимум,достаточно приварить кронштейны...
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:29 pm
Mad_Animal
Продолжаем финишную сборку агрегата.
Установлен топливный бак с магистралями. Сам бак сделан из бачка для хладагента, валяются сотнями в мастерских по ремонту кондеров. Сверху имплантирован корпус вазовского бензанасоса, правда сам насос заменен на Вальборо 255 л.
Заливная горловина, не помню от чего. Приварена к баку по месту.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Моя гордость - радиатор охлаждения масла АКПП. Донор - бычок. Должно хватить для любых случаев отжига.
Аккумулятор на своем рабочем месте, т.е. поближе к задним колесам.
Добавлено: Пн авг 18, 2008 7:41 pm
sergey645
Красиво! А ничего, что бак возле вращающихся деталей? Не дай бог чего оторвет, да чиркнет по нему! Не дай бог!!!
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
О, да еще батарея рядом!
Добавлено: Пн авг 18, 2008 8:47 pm
Mad_Animal
Решил полностью переделать передние стойки. Купил классические амортизаторы, в гараже нашел усиленныезадние обрезанные пружины от 8-ки (остались от таврии), по размеру вроде самое оно. Ну и далее процесс пошел. Нижняя опора:
Верхняя опора - обрезанная в диаметре восьмерочная, купеленная в магазине.
Получился такой вот комплект:
Первая примерка:
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
К трубе амотризатора приварил нижнюю опору пружины:
Немного "гламура" не помешает:
Окончательная примерка. Все стоит нормально и амортизирует. Дорожный просвет 13-14 см.
Стойку пришлось сдвинуть назад, иначе более широкая пружина задевает за рычаг. Осталось только переварить одно ухо крепления.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
sergey645 писал(а):Красиво! А ничего, что бак возле вращающихся деталей? Не дай бог чего оторвет, да чиркнет по нему! Не дай бог!!!
Что предлагаешь? Заварганить какой нибудь экран?
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:06 pm
rbt06
Поставь на кардан защитный кожух,а то х... пополам или пиз.. вдребезги.Гайки летают как реактивные!!!
Добавлено: Пн авг 18, 2008 9:19 pm
Mad_Animal
rbt06 писал(а):Поставь на кардан защитный кожух,а то х... пополам или пиз.. вдребезги.Гайки летают как реактивные!!!
Да, видимо нужно будет сделать... от греха подальше.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 8:00 am
sergey645
Если нет возможности перенести в другое место, то экран надо, желательно покрепче. Лучше заранее соломку подстелить, хотя может не пригодится и дай бог!
Совсем другое дело с этими стойками! Отбой амы дорошо держат?
Добавлено: Вт авг 19, 2008 9:14 am
Mad_Animal
sergey645 писал(а):Отбой амы дорошо держат?
Это чего такое и как проверить? В смысле отбой.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 9:31 am
только эффективность при этом нулевая.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 9:45 am
Mad_Animal
Nitro писал(а):только эффективность при этом нулевая.
Почему это? На скорости там очень даже неплохой ветерок дует, причем за двигателем располагается разряженная зона, поэтому циркуляция воздуха будет хорошей.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 10:15 am
sergey645
Mad_Animal писал(а):Это чего такое и как проверить? В смысле отбой.
Разжатие ЭТОЙ пружины плавно проходит с ЭТИМИ амортизаторами в ЭТОМ положении? Вот что это. Что я и имел в виду.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 10:35 am
Mad_Animal
sergey645 писал(а):Разжатие ЭТОЙ пружины плавно проходит с ЭТИМИ амортизаторами в ЭТОМ положении? Вот что это. Что я и имел в виду.
Короче когда рычаг подвески в максимально возможном низком положении, то тогда амортизатор полностью выдвинут, а пружина немного сжата.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 10:59 am
sergey645
Mad_Animal писал(а):Короче когда рычаг подвески в максимально возможном низком положении, то тогда амортизатор полностью выдвинут, а пружина немного сжата.
Это преднатягом называется. А я спрашивал о процессе РАЗЖАТИЯ. Плавно или резко? А положение я имел ввиду то, в котором вообще стойка находится конструктивно.
Добавлено: Вт авг 19, 2008 11:04 am
Mad_Animal писал(а):Nitro писал(а):только эффективность при этом нулевая.
потому это. эффективность радиатора максимальна, если поток воздуха движется перпендикулярно трубкам, а не параллельно.
зона разряжения образуется на за двигателем, а сзади автомобиля. изучай физику.
