просто лубой ваз двиг имеет нижние крепление движка, держится на 2х подушках, а запорожский "висит" держась за коробку, а коробка уже крепитсяк раме,я тебе уже писал, что всему мешает балка к которой рычаги крепятся, я и так в болрьбе чтобы движок был максимально ближе к этой балке датчик раскуячил, двиг не поднять над балкой, есле поднимеш рычаги тоже надо будет подымать, иначе шрусы при ходе вниз будут вываливатся, и даже на стандартном движке я приваривал к основной балке куски профиля 50\50, если ставить вазодвиг, то полюбому надо придумывать как крепить двиг внизу, переделывать крепление рычагов(тоесть переносить их ещё дальше назат),и думать где крепить радиатор(мне непонятно, радиатор ведь должен быть расположен вертикально?)Алексей.540 писал(а):Коля, зачем изменять конструкцию рамы?
Посмотрите и посоветуйте чёнить.
у меня рама по этим же чертежам сварена ещё полгода назад лежит в гараже ждет двигатель.то времени нет то денег.хочу поставить или от 08 или от таврии мне кажется поперечный лучше на эту раму встанет.
						- Алексей.540
 - Маньяк технической мысли
Звиняй ;), лично не копался в 41 касмиче, потому думал чето. что если перед привод то и двиг поперечный. а если двигатель продольно, то это саоме оно, что нам нужно. Зачем же двигатель ставить назад? Нынешняя компоновка намного круче, ЦТ там де ему нада быть, почти.МЕХАНИК писал(а):???Алексей.540 писал(а):коробка от касмича если не ошибаюсь под поперечный двигатель!АЗЛК 2141 Движок стоит продольно.Алексей.540 писал(а): или на москвиче двигатель продольно расположен?
Есть несколько вариантов моторов, включая ВАЗ-2106.
Коробка очень живучая и удобная для багги, но главную пару развернуть невозможно. Или скажем так, очень сложно. Компановка только мотором вперед.
Только вот по доступности, эта коробка трудновата будет! (
71% веса автомобиля приходится на заднюю ось! Такую развесовку можно считать  оптимальной для интервала мощностей 70-90 л. с. - она является своего рода компромиссом между динамикой и маневренностью).Из статьи "багги вчера и сегодня"
						есть коробка от москвича в передней подвеской 5000 р в твери, могут доставить до москвы. было ещё что-то. интересно кому нить?
в этом всё и дело, есле поперечно ставить то надо ставить с родной коробкой, а у зубилы и таврии шрусы имеют разные длины, поэтому надо у одного рычага ход ограничивать, при этом ход задней подвески маленький получается. поэтому народ и ставить коробку от москвича и двигатель продольно.rsemenov писал(а):у меня рама по этим же чертежам сварена ещё полгода назад лежит в гараже ждет двигатель.то времени нет то денег.хочу поставить или от 08 или от таврии мне кажется поперечный лучше на эту раму встанет.
Недостаток, свойственный первым машинам с «поперечником», - маленький ход отбоя на левом заднем колесе из-за короткой полуоси привода колес - устранен наклоном силовой установки влево на 4°. Из той же статьи. решение проблемы
						а можно оба длинных шруса использовать. при диагональных рычагах чуть больше угол наклона шруса в горизонтальной плоскости сделать сделать
Добавлено спустя 27 секунд:
и коробку относительно оси машины поставить центрально
вот так можно,а впринципе всё зависит от задней подвески,если она широкая то можно и поперёк,важно понимать при всех таких раскладах што калёсы отануться стандартными,мыже с начала хотели поставить КАЛЁСИЩИ :black_eye:теперь переделки :russian_roulette:Nitro писал(а):а можно оба длинных шруса использовать. при диагональных рычагах чуть больше угол наклона шруса в горизонтальной плоскости сделать сделать
хай гiрше аби iньше
						- Алексей.540
Щас предлагают ходовку от Ауди 80 кватро. как думаете. выйдет что нить из этого? или не стоит смотреть в его сторону?
				lunatik
Очень неплохой донор! Со среднемоторной компановкой если делать.Алексей.540 писал(а):Щас предлагают ходовку от Ауди 80 кватро. как думаете. выйдет что нить из этого? или не стоит смотреть в его сторону?
Есть кстати бесплатное дополнение, вал отбора мощьности можно приладить, и остаётся хороший задний редуктор под маломощный мотор! :biggrin:
Донор аффигенный!!!Алексей.540 писал(а):Щас предлагают ходовку от Ауди 80 кватро. как думаете. выйдет что нить из этого? или не стоит смотреть в его сторону?
У меня была такая тачка.
Можно сделать классную полноприводную багги.
Но всё должно быть в комплекте, и должно работать.
Запчасти на неё стоят дорого, почему и продал.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
А есть и такие шрусы http://www.sota-servis.com.ua/phpBB2/vi ... 7c01210#38gjbeats писал(а):в этом всё и дело, есле поперечно ставить то надо ставить с родной коробкой, а у зубилы и таврии шрусы имеют разные длины, поэтому надо у одного рычага ход ограничивать
Skype - mehanik_sota
