Страница 15 из 32
Re: Квадроцикл на базе 2109
Добавлено: Вт янв 06, 2015 9:08 pm
Тамбовский
Evgeniy Sumy писал(а):Alexandr_Panov писал(а):Ivan66 писал(а):Есть точная информация по последней фотке? Удар в подвеску или перед рамы?
я думаю это после прыжка так получилось. приземление было диагональное, либо на один бок
Какой нафиг прыжок? По фото явно видно, что ДТП было
согласен что после нормального дтп.
Добавлено: Вт янв 06, 2015 10:24 pm
Sanek18rus
фото с инета
Добавлено: Сб янв 10, 2015 7:28 pm
Alexandr_Panov
Всем привет! немного подлечился. понял что снег чистить нужно только тепло одетым, и только квадром, а не лопатой. А в снег после бани прыгать пропарившись по-хорошему, а не "я уже много выпил, можно прыгать" :acute:
Попал мне в руки аппарат для сварки полипропилена, вот сделал что-то, вроде получилось
Придется делать кожух
Обогрев дросселя
Прикрепил катушку, выше не стал провода не дадут, да и некуда.
Приварил трубки как сказал Паша. Теперь дребезжать не будут
Закрепил мозги. (уже надо переделывать..)
Цветные клубочки
Сделал правую сторону проводки, больше не успел.да и делал не спеша.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 7:44 pm
igo196610
А термостат?Ну его?И что такое возле помпы обмотанно?
Добавлено: Сб янв 10, 2015 7:47 pm
у меня тож нет термостата и не собираюсь его ставить-так все норм
Добавлено: Сб янв 10, 2015 7:50 pm
igo196610
А я,дурак,не догадался выкинуть.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 7:53 pm
вчера катался было где то -3 -5 и бывало даж с двумя радиаторами срабатывали ветиляторы,ну тут еще моя манера езды-в плешку.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 9:05 pm
Alexandr_Panov
pavlik писал(а):вчера катался было где то -3 -5 и бывало даж с двумя радиаторами срабатывали ветиляторы,ну тут еще моя манера езды-в плешку.
вот я боюсь что буду ездить как ты..)потому что когда пробовал, дури ощущалось много.. :mr47_04:
Добавлено: Сб янв 10, 2015 9:07 pm
Alexandr_Panov
igo196610 писал(а):А термостат?Ну его?И что такое возле помпы обмотанно?
вот обмотал асбестовой ниткой, может спасет от жары. а так защитный экран какой то нужно сделать, патрубок может обгореть, а полипропилен расплавится
Добавлено: Сб янв 10, 2015 10:28 pm
я в том месте двумя отводами металлическими вывернулся и никаких проблем.
Добавлено: Сб янв 10, 2015 11:12 pm
Alexandr_Panov
pavlik писал(а):я в том месте двумя отводами металлическими вывернулся и никаких проблем.
я уже замучался в том месте варить. плюнул, купил новую трубу и сделал как щас. посмотрим как поведет себя, если экран сделаю небольшой не обгорит думаю.
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:52 pm
Alexandr_Panov
я в вакуумниках не силен. если такая конструкция, то как я понимаю цилиндр должен быть герметичен к нему?
только вот вопрос как этого добиться...)
Добавлено: Вт янв 13, 2015 11:59 pm
ну да должно быть гермитично,я клгда на восьмой вакуум ставил главный сцепления классики через переходную пластину,то все это дело садил на автомобильный герметик и все норм было.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 12:24 am
Alexandr_Panov
pavlik писал(а):ну да должно быть гермитично,я клгда на восьмой вакуум ставил главный сцепления классики через переходную пластину,то все это дело садил на автомобильный герметик и все норм было.
ну да там еще сальник на восьмом стоит, а тут сразу дырка
Добавлено: Ср янв 14, 2015 12:40 am
Тамбовский
У меня похожий стоит с ауди. Делал как Паша говорит переходная пластина цилиндр от классики и все это дело на герметик.
