TeaMRUS Buggy Protolife
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
по мойму сломает в том месте где колхоз заканчивается и начинается просто труба....
лопнит около шва(
лопнит около шва(
Во наварил )))))))))))
Взял бы вместо стойки профиль прямоугольный и прикрутил бы на стандартных болтах к кулаку.
Амо к профилю.
Амо к профилю.
Последний раз редактировалось Billy.Bob Ср дек 04, 2013 9:53 am, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО ничего не лопнет.
Все видели переднюю подвеску на 2108.
Продольные нагрузки передаются через шаровую и два болта,
а вертикальные через крепеж к стойке, а там квадрат и 2 болта ))
Все сделано из говна и ничего не рвет и не ломает.
Согласен с denvoroshil, присутствует очень жестокий перепад жесткости в месте сопряжения трубы и нижней опоры стойки. Все усугубляется поперечным сварочным швом, изменившим структуру металла. Если по конструктиву и прочности, стоит приварить ребро от вершины восьмерочного кулака вдоль трубы, размером примерно 30х80 мм. Это хоть немного поможет уменьшить перепад жесткости.
Так то, от Т-90 опорные ступицы торсионной подвески больше напоминают! Заваренно навсегда!!!tmrus писал(а):Во как заколхозил ))
Теперь не должно отвалиться.
Ещё надо обработать напильником, сегодня времени не хватило.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Как видите все на месте и ничего не отламало.
Там труба со стенкой 3 мм, достаточно прочно должно быть..
Монументально!
Но вот сколько оно весит, и сколько будет весить рычаг целиком?
Во внутрь этой трубы будет вставлена проточенная до нужного диаметра другая труба, которая и будет уже рычагом с сайлентом на конце. Так что нагрузки распределятся до основания конструкции.koswin писал(а):Согласен с denvoroshil, присутствует очень жестокий перепад жесткости в месте сопряжения трубы и нижней опоры стойки. Все усугубляется поперечным сварочным швом, изменившим структуру металла. Если по конструктиву и прочности, стоит приварить ребро от вершины восьмерочного кулака вдоль трубы, размером примерно 30х80 мм. Это хоть немного поможет уменьшить перепад жесткости.
Сегодня схожу взвешу ))) посмотрим. Относительно конструкции без усиления думаю не больше пол кило прибавилось.
Че-то так и не взвесил, ну и ладно.
Потихоньку продвигаемся:
Миш, привет!!! Во, нашел, трубогиб по американской схеме. http://www.avito.ru/moskva/remont_i_str ... _236553762 Правда ценник кусается!!!
нормальная цена. тока не очень понятно как он работает.
дмитрий 1973
Очень неплохо работает ( на ютбе есть ролик)но очень долгооооо!!:-)
Пока трубу согнешь уснешь:-)
