Квадрик 4/4 из Ельца
andis
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение andis »
изменилос то что рулитса стало намного лъегче и при йездъе по булыжникм рулъ удъержатъ на много лъегчелъегче.йединственное с длинными сошками чтобы максималъно повернутъ колъоса рулъ надо повернутъ болъше чем с кароткими но нъечего трагичного.а с нъедоворотам одного из колъос у менъа проблъем нъебыло.у моего квадра длинна сошек на ступицах от центров шаровых 17см.а длинна сошки на рулъевом вале от центра вала до центра шаровои 9.7см.
igor4848
Сообщение igor4848 »
у меня даже меньше 9см на12 вроде нормально рулится ,наоборт с короткими сошками надо больше руль накручивать
Последний раз редактировалось igor4848 Вс апр 28, 2013 5:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergei48
Сообщение sergei48 »
andis писал(а):изменилос то что рулитса стало намного лъегче и при йездъе по булыжникм рулъ удъержатъ на много лъегчелъегче.йединственное с длинными сошками чтобы максималъно повернутъ колъоса рулъ надо повернутъ болъше чем с кароткими но нъечего трагичного.а с нъедоворотам одного из колъос у менъа проблъем нъебыло.у моего квадра длинна сошек на ступицах от центров шаровых 17см.а длинна сошки на рулъевом вале от центра вала до центра шаровои 9.7см.
спасибо
andis
Сообщение andis »
igor4848 писал(а):наоборт с короткими сошками надо больше руль накручивать
ето толъко тогда йесли короткайа на рулъевом валу.
igor4848
да это я и имел в виду
igor4848
вобщем надо найти золотую середину ,чтобы руль сильно не накручивать и легче удержывать,на это влияет длина сошек
sergei48
понятно! а как же быть с подруливанием??
igor4848
sergei48 писал(а):понятно! а как же быть с подруливанием??
извиняюсь, а как это в динамике выглядет
sergei48
при ходе подвески вверх-вниз колесо малость поворачивает во внутрь!
sergei48
я так понимаю! это потомучто точка Е должна совпадать с точками B и F. но так у меня сделать не получится
точка Е это шаровая на сошке рулевого вала
igor4848
да точно так,на фото видно плохо,кажется у тебя сошка колёсная задрата вверх
igor4848
опять же смотри проекции на чертеже а не парралельность рычагов и тяг,тяги можно сделать
 и в обход препятствий как на москвиче412
sergei48
вот как щас это выглядит
igor4848
как раз если зделать акерман ,то у тебя получится как на чертеже ,только со сдвигом тяги вправо ,я думаю это тоже самое
igor4848
