Я реставрировал полуавтомат 3х фазный(ну там вторички не было, газового клапана, рукава, релюшек). Так после реставрации пробовали сколько он току выдает - 450 ампер. :mr47_04: Теперь знакомый им 1,5 мм проволокой рамы пазиков починяет - говорит прожигает их на ура. :shok:Black_Arrow писал(а):Можно тупой вопрос? Вот полуавтоматы, которые на проволоке и с газом, они могут варить толстый металл(2-4 мм) или нет?. Просто в описании написано - толщина сваривания 0,5-0,7 мм. Это получается нужно иметь на проволоке для сварки тонкого металла и просто инвертор (электродный) для сварки толстого металла?
Сварочный полуавтомат
Re: Сварочный полуавтомат
- Evgeniy Sumy
У моего полуавтомата максимальная сила тока составляет 180 Ампер, может проваривать до 5мм за один проход, при этом рабочий цикл составляет 35%(из 10 минут может 3,5 минуты варить беспрерывно на максимальной силе тока). Для домашнего использования хватает и 0.8мм проволоки. 1,2-1,5мм больше промышленого назначения, силой тока в 450А можно за один проход почти 20мм проварить)))
						- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Предложили мне сейчас полуавтомат с балоном заправленным, редуктором и проволкой
ПДГ-215 ПРОФИ - Полуавтомат сварочный (ЭНЕРГИЯ-СВАРКА)
http://www.forsvarka.com.ua/poluav_pdg215profi.htm
только незнают цены. как он по делу и сколько денег за этот комплект можно выложить!?
http://www.fubag.ru/catalog/main_155/se ... tem_50876/
Вот такой инструмент купил, через недельку установлю, буду проводить сравнительные испытания с телвином 150турбо.
Ждите отчет )))
Ждите отчет )))
- Evgeniy Sumy
Б/у? Вообще аппарат не из дешовых. На просторах инета продают от 3800-4500за сам аппарат. Если б/у, то с таким комплектом можно предложить 3000-3500, а там уже на сколько договоритесь. Слишал о нём неплохие отзывы, есле не ошибаюсь он трансформаторного типа, менее привередлив к окружающей среде в отличии от инвертора.Алексей.540 писал(а):Предложили мне сейчас полуавтомат с балоном заправленным, редуктором и проволкой
- Алексей.540
Evgeniy Sumy писал(а):Б/у? Вообще аппарат не из дешовых. На просторах инета продают от 3800-4500за сам аппарат. Если б/у, то с таким комплектом можно предложить 3000-3500, а там уже на сколько договоритесь. Слишал о нём неплохие отзывы, есле не ошибаюсь он трансформаторного типа, менее привередлив к окружающей среде в отличии от инвертора.Алексей.540 писал(а):Предложили мне сейчас полуавтомат с балоном заправленным, редуктором и проволкой
забрал за 2300 фул комплект :)
и в подарок банку черого кофе :)
сварка без кофе, деньги на ветер))  береги глаза !
						- Алексей.540
кофе продавцу :)Martoos писал(а):сварка без кофе, деньги на ветер)) береги глаза !
а сварка моя за 1500 км от меня сейчас, в Мариуполе, где я раньше жил, жду пока друг выздоровит и отправит перевозчиками.
- Evgeniy Sumy
Ждем отчёт о полевых испытаниях)Алексей.540 писал(а): забрал за 2300 фул комплект :)
- Evgeniy Sumy
Отправлять будет и баллон с углекислотой? :shok: Доставка будет не из дешевых...Алексей.540 писал(а): а сварка моя за 1500 км от меня сейчас, в Мариуполе, где я раньше жил, жду пока друг выздоровит и отправит перевозчиками.
- Алексей.540
вазомотор вышел де то в 130 грн кажется.
сарка 45 кг, балон кг 70-80. так шо в пару сотен вложусь :)
- Evgeniy Sumy
А возьмутца ли они перевозить баллон? Ведь для него спец крепление надо?Алексей.540 писал(а):вазомотор вышел де то в 130 грн кажется.
По какой то неизвестной мне причине остановился на Fubag INMIG 200 Plus ,вспомнил,что его купил tmrus.
И обещал отчет через неделю.
tmrus какие диаметры проволоки в нем предусмотрено использовать?Как я понял от 0,8 до 1или я ошибаюсь?
Просто хотел отчет с фотками и сравнением с Телвином. Но телвин неожиданно для меня пал духом и потребовал замены ролики или шланга, поэтому был срочно продан товарищу за 5000р. как есть.bersan писал(а):По какой то неизвестной мне причине остановился на Fubag INMIG 200 Plus ,вспомнил,что его купил tmrus.
По фубагу могу сказать, что аппарат мне понравился. На мой взгляд внешне качество лучше чем у телвина. Провода толще, сделано как-то все солидно, и кажется что надежно. Шланг подлиннее, горелка больше размером, но удобнее чем у телвина.
По поводу проволоки. В комплекте идет ролик и насадка на горелке 0.9-1.0. Я сразу же попросил ролик и насадку под 0.8 проволоку.
А заодно еще и докупил комплект для Tig (держак ММА в комплекте).
ТИГ пока не испытывал и я так понял что тиг и мма там реализован как "плюс", поэтому и горелка ТИГ без автоматического включения газа (может просто подсунули, а я по неопытности не доглядел) и в инструкции всего-лишь несколько слов про ТИГ и ММА.
Для МИГ в инструкции все написано. Кому читать не интересно, с панели настраивается крутилками - подача проволоки (она же ток), напряжение, и последней прерывание я так понял. До идеального состояние я пока не настроил, пока мало варил. Сразу после подключения и минимальными настройками тип газа, вид сварки и т.д. попробовал поварить...
Разница между трансформаторным телвином на максималке, и этим фубагом на пом мощности сногсшибательная.
На данный момент покупкой очень доволен.
А  сколько стоит комплект для ТИГ сварки?
Как написано: наличие газового клапана на горелке позволяет отрегулировать подачу защитного газа в свариваемую область.
Может ты просто другую взял.
Электродом варить пробовал,как варит?
